Falla en TV Phillips 29 " slim line- Enciende por 5 segundos y apaga
IMG_20200325_164649.jpg[1.59mb]Estimados buenas tardes.
estoy teniendo un inconveniente con la tv de la habitación de mis hijas.
les cuento que al encenderlo sólo dura aprox. 5 segundos y vuelve a apagarse titilando la luz de encendido por unos segundos.
podrán orientarme por favor.
desde ya muchas gracias.
  • imagen adjunta de Falla en TV Phillips 29 " slim line- Enciende por 5 segundos y apaga
  • hace 15 días
    Avatar de manolo karvalo
    hola amiga, que modelo es el tv. y numero de chasis, si el tv. es trc.
  • hace 15 días
    Avatar de Mariana Capello
    Hola muchas gracias por tu rta. Q es trc?
  • hace 15 días
    Ah I cargue los datos de modelo y chasis creo ja en imagen
  • hace 15 días
    amiga trc. sele llama cuando el tv. es de patalla de tubo, encambio los otros de nueva generacion son lcd.
hola amiga. primero resolde todas las soldaduras frias que vea en la placa incluyendo, los pines del flaybacl y los del choper, y revse en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambiae por nuevos los filtros pequeños, despues revise los filtros, diodos y resistencias que estan despues del choper, tambien esos mismos elementos que estan ahi serca del flayback. y resolde los pines del ic. vertical, y  los elementos que estan ahi en la plaquita del tubo todo eso ba resoldar, y los filtros que ba acambiar. y por ultimo revise el tsh. puede estar con fuga, recuerde que esas revisiones lo ba a efectuar con tester.  saludos
  • hace 15 días
    Estimado sinceramente al no saber de el tema no entiendo los términos. Podría indicarme donde se encuentra alguno de ellos?. Si es mucha molestia y usted considera que es mejor llevarlo a un técnico le pido me indique.
  • hace 15 días
    amiga. si ud. no tiene conocimientos de electronica mas en tvs. es mejor que lo lleve a un tecnico de su con fiansa. porque para manupular un tv. hay que tener cuidado porque si el tv. es de 29pulgadas. la pantalla mantiene 29000 volt. y puede ser peligroso para su salud. por lo tanto es mejor llevarlo a un tecnico. saludos
  • hace 15 días
    Totalmente claro. Muy amable . Y muchas gracias
