Tv. trc. sanyo. mod. ctp3732.
Hola amigos técnicos . Tengo una tv sanyo modelo ctp 3732 .. enciende todo bien  , capta los canales . Pero no se ve definida la imagen . Necesitaría ayuda .. desde ya muchas gracias .
  • hace 15 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si el tv. es trc. que numero es el chasis.
  • hace 15 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor suba una foto que muestre el desperfecto.
  • hace 15 días
    Avatar de Efra2016
    Hola Manolo . El chasis es ; 79P-B8VM01
  • De mas detalles, a que te referis al decir...."Pero no se ve definida la imagen",,,en que seria...? en nitidez,,fuera de foco,,astigmatismo ect..como dice el compañero seria muy util una foto para poder discriminar y barajar una posible falla..
hola amigo. puede ser soldaduras frias en el tuner y en el jungla, por lo tanto resolda los pines del tuner y los pines del jungla. ademas tambien resolda  todas las soldadura frias que veas en la placa y si hay filtros abombados o inchados en la placa o serca del tuner cambialos, si la falla no mejora, desmonta el tuner y lo resoldas por dentro pero con mucho cuidado a no dejar lineas undidas con el estaño. saludos tambien resolda los elementos que estan ahi en la plaquita del tubo. saludos
  • hace 15 días
    Avatar de Efra2016
    Muchísimas gracias a todos los q m ayudaron .
  • hace 13 días
    Avatar de luis tartaglia
    Y comparte información de la solución a la falla .
