TV. DAEWOO Mod. DTQ-21D7SSP, chasis cn-220f-ns No hayVídeo con DVD.
Buenas noches, estimados amigos, colegas:
El TV TRC DAEWOO Modelo DTQ-21D7SSP  Chasis: CN220F-NS
AUDIO Y VÍDEO (SALIDA DE DVD-R)
El TV DAEWOO, al conectar el DVD en las dos salidas de Vídeo, en Ninguno de los Lados sale Vídeo.
AUDIO: Sale audio
Vídeo 2 IN... Front (Adelante)
- Cuando conecto el cable color: Blanco sale en ambos parlantes
- Cuando conecto el cable color: Rojo solo sale en el parlante derecho
Vídeo 1 IN... Back (Posterior)
Esto es Normal, o es que tiene algún problema, que esta ocasionando esto.
VÍDEO: No se ve nada en Pantalla
- Cuando conecto el cable color: Amarillo no se visualiza vídeo en la pantalla
Cual sería el problema?, el S/W IC MM118 puede estar fallando? como descarto que no es el IC? O que podría ser? Espero que me puedan ayudar.
Gracias por su respuestas y aportes.
  • hace 14 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. y cuando lo pones en tv. y le conectas el cable de antena si hay imagenes y audio y osd. se ven las barras de vol.
  • hace 14 días
    Avatar de Felix Camargo
    Buenas tardes amigo, manolo karval, Si cuando esta conectado la antena si se puede ver normal, los canales y tiene audio también. Si se ven las barras del Vol. al presionar subir o bajar. Saludos cordiales
  • hace 14 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
  • hace 14 días
    Hola amigo, Javier Chavez, en la tarjeta principal tiene la Serie: S/N: 4859815691-05
  • hace 12 días
    Buenas noches estimados Colegas, no he recibido sus sugerencias por donde puede estar la falla, porque no da el vídeo, cuando pongo el DVD, solo sale el Sonido. Sus sugerencias. Saludos
  • hace 11 días
    amigo. te pregunto y el tv. tiene el I503, mm1118, ---- y fijate si en algun lado de la placa dice cn-220f
  • hace 11 días
    Amigo manolo karvalo, si el tv. tiene el I503, mm1118, de 7 Patitas y dice en la placa: cn-220f /ns
  • hace 2 días
    Amigo manolo karvalo, el I503, mm1118, de 8 Pines, crees que este mal, como se comprueba ese Integrado. Tus sugerencias, gracias y Saludos
  • hace 2 días
    amigo. un ic. es dificil de medir ahi solo cambiandolo para descartar porque la falla solo ahi a ese ic. apunta
2 Soluciones propuestas
En modo TV se ve bien?
  • hace 14 días
    Buenas tardes amigo, Javier Chavez C, Si cuando esta en modo TV tiene Audio y se ve las imagenes. Saludos cordiales
  • hace 11 días
    Sin el diagrama , por falta de información, no se puede hacer un seguimiento de la señal.
    Solo podría decirle que verifique componentes en la línea de entrada de video y el IC conmutador de TV/ AV.
    O quizá que intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo
  • hace 11 días
    No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo
  • hace 2 días
    Cómo van los avances?
amigo. el I503, es el ic. mm1118 y mide aber si llegan al pin 2- 9volt.  pin 1- es entrada de video, pin 3 es salida de video,  pin 4 es gnd. tierra, pin 5 es entrada, pin 6 es sw 1 pin 7 entrada y pin 8 sw 2, por eso revisa las pista de entrada y salida. si todo estubiera bien el ic. mm1118, puede estar malo.  saludos
  • hace 11 días
    Amigo manolo karvalo, el pin 2. Mide: 9.72. el voltaje entonces está bien, lo demás pines no se mide? Tendría que revisar pistas de entrada y salida, entonces.
  • hace 11 días
    asi es desde donde conectas en dvd. de los jack. rca
  • hace 8 días
    Amigo manolo karvalo, he revisado las pistas de AV1 (REAR) hay 1 resistencia y un electrolítico, R201 =>1/6 100 ohm J, Mide: 98.0 ohm; C213 50v 4.7mf Mide: 4.54 uf
    AV2 (FRONT) R205 =>1/6 100 ohm J, Mide: 99.0 ohm; C214 50v 4.7mf Mide: 4.85 ohm. Son las entradas y las Salidas donde deben llegar? Tus sugerencias. Gracias
  • hace 7 días
    Amigo manolo karvalo, para que sirven los siguientes pines: pin 6 es sw 1 y pin 8 sw 2 -- PIN3 es salida de vídeo, tiene 2 pistas, pista1 se va al I701 pin36=> AV sw2 y la pista1 se va al I101 pin=> 42 si los componentes en ruta de la pista están bien. Tus consejos. Gracias.
  • hace 7 días
    amigo. si el pin 3 tiene 2 pistas creo que ban para 1 av y 2 av. y pines 6 y 8 son swich como llaves
  • hace 7 días
    amigo.las salidas ban para la entradas del ic.jungla
  • hace 4 días
    Amigo manolo karvalo, revisando bien, pin3 salida de vídeo, TIENE 2 PISTAS; pista1 de derecha -- R201 =>1/6 1Kohm J, Mide: 1 kohm; sigue C202=>50v 2.2mf Mide: 2.2 uf; sigue al pin 42 del IC101(LA76834)
    Pista1 de Izquierda -- 2 jampers C216=>50v 4.7mf Mide: 4.73 uf; Q205 (KTC3198Y) Emisor - Base; C217=>25v 220mf Mide: 229 uf; R208 =>1/6 68 ohm J, Mide: 67.0 ohm. Al parecer todo bien. Tus sugerencias con pin 42 del IC101(LA76834) y Q205 (KTC3198Y) Saludos.
