tv novatech modelo 2166 chasis B2183A01
buenos dias amigos este tv al darle power al interruptor de ac enciende el led rojo pero al pulsar ch+ deveria encender y no hace nada el led queda rojo igual el +b tiene 107v cuaando activo el interruptor de corriente alerna el flyback no oscila cual sera la causa a la bobina driber horizontal le llega 16v
  • hace 14 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, si es técnico debe hacer un informe adecuado, hasta ahora todo lo que dice no tiene nada de sentido, todo lo que dice a mi por lo menos me indica que es simplemente usuario del televisor... Por lo que tiene hacer llegar su TV a un service técnico. No aporta ninguna clase de paso realizado por Usted con anterioridad como para suponer que el Transformador Driver Horizontal sea el que causa la falla.
  • hace 14 días
    Avatar de neg2013
    Además de la tensión de +B hay otras varias tensiones secundarias a revisar, si es ese el diagrama correcto aportado por el colega, debe aclarar el aporte. El "TV" simplemente debe estar protegiéndose de alguna falla la cual debe descubrirla
Verifique el buen estado de los SWITCH (pulsadores) de comandos del panel frontal.
compruebe la presencia de los voltajes de trabajo del IC EEPROM y el microprocesador  5v de alimentación voltaje de RESET, el buen estado y voltajes en los pines del cristal de oscilación del microprocesador.
Cerciórese que el pulso de POWER este llegando al pin correspondiente del IC y que de igual manera esté procesando y saliendo por el pin correspondiente del microprocesador para el encendido de el tv.
Diagrama aquí :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6405855/tv-novatech-modelo-2166-chasis-b2183a01​​​​​​
  • hace 14 días
    Avatar de juanfernandez2017
    de que valor es la resistencia r569 que alimenta al regulador lm7812?
  • hace 14 días
    ese diagrama no correspponde al chasis para nada al pin 8,43 y 55 no hay los 5 v revisando vi una resistencia carbonizada la r569 esa alimenta el lm7812 y este ultimo al 7805 por ende no hay los 5v que valor tiene esa resistencia?
  • hace 14 días
    QUE PASO CON EL VALOR DE LA R569?
  • hace 14 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Hay que buscar el diagrama preciso para obtener el valor.
