diagrama para tv.marca, electrolat mod. et 2118ustv. r441 quemada.
este tv se le quemo la resistencia r441 que va en paralelo con el yugo horizontal y no se el valor para remplazarla
  • hace 11 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indique la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
  • hace 11 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. federico. que numero tiene serigrafiado esa resistencia en la placa
  • hace 11 días
    y numero de chasis para buscar en la web
  • hace 11 días
    Avatar de Federico Hoyos
    chasis s21d06
  • hace 11 días
    y numero de resistencia en placa ejemplo r815
  • hace 11 días
    maña le abiso por que ya tengo el taller cerado
  • hace 11 días
    ok. por ahora no hay diagramas, pero con el numero que tenga en la placa talvez hay informacion
  • hace 11 días
    amigo la resistencia es 441
3 Soluciones propuestas
Verifique si éste diagrama corresponde a su circuito :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/china-tv-schematics/china-tv-21ts1020-chassis-3p66sn-19766/
  • hace 11 días
    Tengo una ligera duda usted indica que dicha R va en paralelo a las bobinas del lado horizontal del YUGO (cables ROJO y AZUL)
    No será que es en paralelo a las bobinas del vertical (Cables AMARILLO Y VERDE) ?
  • hace 11 días
    Avatar de Rivera R,E
    Bien que bueno que resolviste , bendiciones
  • hace 10 días
    si gracias por todo tus comentarios y tu alluda
hola amigo. segun datos encontrados la r441 es de 1k. ohms. colores, marron, negro, rojo, dorado.  saludos
  • hace 10 días
    si la canbie y salio todo bien muchas gracias
