TV BGH BT 2901s se apaga a los pocos minutos
Se calienta RT 801
y se apaga, imagen y sonido normal
IMG_20200326_210736010.jpg[2.14mb]
  • hace 11 días
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, ¿cual es el número de chassis del televisor? el componente que indica es la PTC, es normal que caliente, no tiene nada que ver con la falla, lo debe de dejar a un lado. Tiene que medir tensiones secundarias a ver como se comportan al momento de la falla...
  • hace 11 días
    Avatar de Erick Johnson
    Gracias neg2013 por tu respuesta, sucede que con la situación que estamos viviendo no hay casas de repuestos abiertas, así que tendré que esperar, ahora ya no enciende, gracias saludos
  • hace 11 días
    Avatar de neg2013
    OK, Saludos, suerte...
  • hace 11 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero tiene en algun lado la placa del tv.
  • hace 11 días
    326EY91967
  • hace 11 días
    WO1546458 (007553)
  • hace 11 días
    amigo. algun numero que comiense con 40-
3 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, y tambien los pines del choper y los del  flayback,  despues despues revisa en la fuente principal, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambias el opto acoplador,  y revisas los filtros, diodos, y resistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con esos mismos elementos que estan ahi serca del flayback, y  revisa el tsh. y resolda los pines del ic. vertical, y si hay filtros inchados o abombados ahi en la placa cambialos, saludos
  • hace 11 días
    Gracias Manolo lo tendré en cuenta, saludos
En la foto que usted postea , se aprecia que el RT801 es el thermistor PTC y esa temperatura elevada es normal.
Después de que tiempo se apaga ?
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal.
Verifique que +B se encuentre dentro de lo requerido por el diseño.
Hola Erick, si solo se va el brillo y el sonido continúa normal entonces resuelda la pata 10 ( Heat) o filamento del flyback , resuelda además la pata 9 que sabe agrietarse también.
  • hace 11 días
    Hola Jose, gracias por tu respuesta, enciende normal, después de unos minutos se apaga totalmente, después de un rato lo enciendes, y vuelve a encender normal, y luego se apaga, gracias saludos
  • disculpa, interpreté que se apaga imagen y sonido sigue normal.
