Solo faltan 55.737 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Goldstar de 14", Chassis: NC-4HA. No prende
Hola a todos los colegas,tengo este tv goldtar de 14 pulgada que lamentablemente no prende e tratado buscando pero no e podido,paso a explicar lo que e hecho en el +B no tengo los 92v que tiene que tener,
Cuando le doy a prender el reley se activa pero se desactiva inmediatamente,cuando se activa en el filtro principal tengo un voltaje de 160v pero cuando intento medir el +B no me da tiempo ya que dura menos de 1 segundo,no sé si puedo puentiar el reley para comprobar el voltaje de +B.
Los otros voltajes están presentes los 5v,12v,los del relay estan presentes por se activa pero el voltaje que alimenta al integrado str50092 que tienen que entrar por el pin 2 no están presentes deduzco que es porque el relay no se queda activado, gracias de ante manos.
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, no puede puentear el relé, puede que estén actuando las protecciones del televisor, me parece a mi que diagramas del chasis que dice no hay, pero voy a buscar, si quiere puentear el relé, debe retirar el transistor de salida horizontal, colocar una lampara serie entre el televisor y la red eléctrica y recién medir el +B, que efectivamente es como dice, tiene que ser de 92 Voltios...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Para medir si regula el +B, debe usar una lámpara como carga fantasma, debe usar una de esas incandescente o sea de filamento, de 60 Watts...
  • hace 1 mes
    Avatar de johanrobles
    Que tal colega acabo de puentiar como me dijiste y medi +B y me dió 81v lo hize de manera rápida ya que no se que puede causar esto o si puedo dejarlo puentiado y no daña nada.
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Sin carga no puede dañar nada, ademas esta algo bajo el voltaje...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Revise condensadores electrolíticos en el primario, revise condensadores electrolíticos del secundario, principalmente los del +B
  • hace 1 mes
    Hola yo otra vez,es para puntualizar unas mediciones que hize están mediciones son con el tv apagado.
    Standby)5v.
    D808)12v.
    D802)75v.
    C809)40v.
    Q802)B12v,C40v,E12v.
    Q801)B40v,C45v,E40v.
    Q803)B6v,C12v,E5v.
    Q7)B0v,C12v,E0v.
    Q8)B5v,C0v,E5v.
    Todas estas mediciones son con el tv en stanbay.
    Solo hize una medición rápida puentiado el relay en el +B y me dió 85v.,añadir también que quite el flyback y El transtor de salida horizontal.
    Pues no e hecho nada más espero que estos datos puedan hacer que tu ayuda sea más fácil gracias.
  • hace 1 mes
    Otra vez yo,solo es para desir que puentie el relay otra vez pero sin al bombillo y medi y me dió +B 92v,ya e puesto todo lo que hecho lo que no se es el porque se apaga cuál es el causante.gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Ese mismo foco o si tienes de +watt lo colocas en SERIE entre el +b y el pin del flyback . Corta el impreso antes del flyback y ve si prende el tv y que muestra en pantalla. Si anda toca si no calienta el TSH.
4 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Antes de presionar el botón de power coloque la punta en + B para que pueda medir dicho voltaje
  • hace 1 mes
    Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL tanto en STBY como en ON.
Este es un tv viejo y mínimo debes reemplazar los capacitores de fuente , de salida de +b . El de croma y algún otro que trabaje con el flyback. 33/47 uf 160v o 250v.
    hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa.---- despues  revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y el opto acoplador, y el ptc. y deser pocible cambias el regulador.---- y revisa los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper , y resolda los pines del choper, y los del flayback, y revisa esos mismos elementos que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. y despues  prueba el relay puede ser que este malo y por eso no se queda activado. saludos
    • hace 1 mes
      Hola a todos,perdón por no haber respondido las respuestas era que estaba algo ocupado y no podía responder pero ya entrando en materia les cuento que hize que el tv encendiera lo que hize fue que puentie El relay y medi todos los voltajes y colo me di cuenta que todos están bien procedí a poner el flyback y la tv arranco pero lamentablemente por solo como 4,5 minutos porque la apague para colocarla en su posición y cuando volví a conectarla prendió pero de inmediato se volvió a apagar pero esta vez volando el fusible,yo lo remplase pero de nuevo lo volvió a volar e estado buscando donde esta
    • hace 1 mes
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. lee ahi arriba lo que tienes que hacer en la fuente primaria
    Perdón no pude terminar lo que estaba diciendo,volviendo a tema no encontrado 3l problema porque creo que es un corto y por lo visto un corto grande porque el fusible se estrella e medido casi todos los diodos y me dan bien y e medido la mayoría de los transistores y me dan bien estoy pensando en cambiar el  ic801 que es un str50092
    Les agradecería su ayuda.
    • hace 1 mes
      Cambie el STR y libere a la fuente del flyback, de esa manera probar la fuente sin carga
    • hace 1 mes
      Gracias por la pronta respuesta colega pero hay un problema es que el tv no se queda prendido sin el flyback solo tira a prender y se apaga solo cuando tiene El flyback es que se queda prendida pero ahora se apaga y vuela el fusible.yo quisiera saber que hace que el fusible haga eso porque no e encontrado corto
    • hace 1 mes
      Hola colegas estoy aquí para compartir con ustedes solución de este caso,ya todo está bien el problema era el puente de diodos que estaba en corto probé todos los voltajes y está bien,cómo puntos debo decirles que pueden jompear el relay para hacer las pru6de los voltajes y saber que el tv solo se queda prendido con El flyback puesto sino prenderá y se apagará de inmediato gracias a todos por sus colaboraciones.
