Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv sharp modelo 20lk30aw prende con imagen de colores y rayas vertical
Buenas amigo espero me puedan ayudar con este tipo de tv sharp modelo 20lk30aw q prende pero da imagen de color bien sea verde o rojo con rayas verticales y despues de segundo se apaga q puede ser amigo las resistencia q dan ese tipo de falla estan en buen estado q puedo hacer gracias
  • hace 14 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, suba una fotografía de la falla...
  • hace 14 días
    Avatar de felixjesus2017
    Buenas noche neg2013 el problema es q el tv ya no me prende
2 Soluciones propuestas
Debe comentar numero de CHASIS.
luego la ubicación de esas resistencias que cambio.
medir las tensiones de cada uno de los cátodos.
las líneas seguro son horizontales no verticales.
suba una foto que muestre dicha falla.
puede ser falsos contactos en la placa del tubo.
placa quebrada.  Impreso cortado.
transistores o ic de croma defectuoso.
En el peor de los casos tubo malo.
haga siempre un buen informe técnico para brindarle mejor ayuda.
    Compruebe que el voltaje de +B se encuentre dentro de lo requerido por el diseño.
    Compruebe el buen estado de los transistores amplificadores de color RGB.
    Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la plaqueta del circuito amplificador de color.
    Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los katodos de color RGB
