Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas al completar la pantalla Ct5038 A15D
El tv no completa la pantalla en horizontal, es minimo lo que le falta como 3/4 de pulgada, le cambie un condensador que esta en la entrada de la horizontal, le resolde soldaduras frias, alguien que tenga una idea, talves sea algo de la configuracion de la tv.
2 Soluciones propuestas
hola amigo higumet.
que mediciones has hecho ???
que voltaje hay en +B ???
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 13 días
    Avatar de higumet
    Condensadores, resistencias, diodos he visto, todo esta bien el B+ 125voltios, todo parece normal por eso estoy sospechando que sea algo de la configuracion del televisor
  • hace 13 días
    Avatar de quintero4hson
    es posible,intenta restablecer a estado de fabrica.
  • hace 13 días
    cual es el modelo de chasis ???
Compruebe si el +B= 125v  se encuentra dentro de su valor. Cambie el filtraje de esa fuente
Verificado lo anterior, si el problema persiste, no sé si será la escena en la foto (no se ven las cabezas) pero también se ve sobre estirado la imagen en lo vertical
Ingrese al MENÚ de servicio opción RESET para restaurar la configuración de Fabrica
  • hace 13 días
    Avatar de higumet
    En la foto se ve un poco estirada por que no amplia completamente en horizontal, como ingreso al menu de servicio para hacele el reset a configuracion de fabrica?
  • hace 13 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Con el TV apagado y con el control remoto :
    MUTE - 182 - POWER
