Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sansung modelo cl21 n11mj chasis k59a aa41
buenas tardes saludos, el problema es para exponer el problema que tengo en mi tv marca sansung chasis ks9a. el cual se ve bien, pero no se  me oye carece de audio.. al subir y bajar el volumen se ve en pantalla que lo hace correctamente.revise las cornetas las mismas estan bien tuve tanteando en la salidad del audio poniendole el dedo si se nota que este amplificando ya que se escucha el sumbido. no soy tecnico en tv, pero si se de electronica mi pregunta es tendre problema con la programacion del aparato. o tendre que empezar a hacer otro tipos de medidas, quedando de ustedes y su consejo mucho sabria agradecer su asesoria.
  • hace 7 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
  • se me paso esa prueba la del dvd, que creo que es para descartar el integrado de sonido. ahora bien yo le estuve tocando el integrado de sonido con los deos humedo y me salia ruido por las cornetas. esto no me puede indicar que mi integrado de audio esta bien.
  • hace 7 días
    amigo. ahi te indique lo que tienes que hacer lee ahi abajo
  • ok gracias. el tn no tiene salida para audifono amigo mio. me quedara hacer la prueba del dvd, y te estare informando gracias
  • luego me quedara rastrear las señales como usted dice.
2 Soluciones propuestas
hola amigo. si el tv. tiene salida para audifonos revisa el jack puede estar oxidado ese fuera el caso desmontas el jack, y limpialo, aveces las arañas ahi hacen el nido y el jack se oxida, tambien puedes rastrear las salidas pueden estar desoldados los conectores donde estan conectadas las bocinas,  y revisa que al ic. de audio le yegue la tencion, si eso fuera el caso revisas las resistencias, en las pistas de entradas y salidas del ic. de audio. saludos
    Con un amplificador externo rastrear la señal de audio de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador de audio hacia atrás hasta su origen en el IC jungla. De esa manera poder descartar si el problema está en el amplificador de SALIDA o los previos.
    Qué efectos observa al desconectar o desvincular provisionalmente el transistor de MUTE
