Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv philco 14AV49 NO ENCIENDE SOLO LUZ DE STANDBAY
Buenas.  Me trajeron un tv philco modelo 14av49.
El tv solo enciende la luz de standbay.  Cambié filtro principal   y  cambié el transistor horizontal D1554 que estaba en corto.  Retire y medi el Str59041 y esta bien.  Igual ya encargue y estoy esperando que llegue el str59041 nuevo para cambiarlo ya y descartar que este con alguna fuga que no le estoy detectando.
tambien cambie los diodos y cambie el filtro de poliester que esta al lado del horizontal.  Lo conecte y sigue solo en standbay.  Queria si alguien me puede orientar por donde puedo seguir.  Muchas gracias
  • hace 7 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, este televisor tiene una fuente secundaria de stand-by, o sea que hasta que no llegue la orden de encender al relé no a tener fuente principal...
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Desde el siguiente enlace puede descargar el diagrama del televisor...
  • hace 7 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Bueno en principio la fuente parece estar funcionando ya que tenés stand by, tendrías que hacer la prueba con la lámpara para ver si responde bien, conecta una lámpara de 60w en la conexión de colector horizontal sin el colector soldado y la otra conexión a GND.
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Chasis CM-530 lleva fuente secundaria, esta comanda a la principal mediante un relé... INSISTO...
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Debe hacer algunos pasos adicionales para saber si la fuente principal funciona correctamente. Debe retirar el TSH. Debe usar una lámpara serie para evitar cualquier corto. INSISTO use lampara serie, puente el relé solo por esta vez, coloque una lampara como carga fantasma (60W incandescente) tiene que regular a 123 Voltios...
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Estos chasis suelen complicarse bastante, un indicio es encontrarse al TSH en mal estado, con suerte solo es eso, con mucha mala suerte se va a encontrar con fly-back en mal estado, yugo en mal estado...
  • hace 7 días
    Avatar de neg2013
    Por eso debe solo puentear el relé usando un lampara serie por las dudas...
  • hace 7 días
    Avatar de Victor E
    Don Zaracho se fue de viaje parece.
  • hace 7 días
    Avatar de luis tartaglia
    A lo mejor no tiene pulso para activar el relay y recién este último abultada la tensión a la fuente.
    Da PW con el pulsador? El mismo está ok?
    Da PW con control ? El mismo trabaja bien?
    Le llega tensión al relay? Cuanto?
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper, y los del flyabck, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños,  y revisa los diodos resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
  • hace 7 días
    Avatar de Victor E
    no tiene TL431 esta fuente
  • hace 7 días
    Ops
  • hace 7 días
    Avatar de Victor E
    ni tampoco optoacoplador
  • hace 7 días
    Avatar de Samuel Zaracho
    Muchas gracias. Resolde el jungla y cambie 2 resistencias y un capacitor de 4,7uf 250v y volvio a la vida. Muchas gracias a todos.
  • hace 7 días
    Donde van esas R que cambio y ese capa de 250v ?
