Solo faltan 53.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV sharp mod 13n-m100b sin audio
Hola amigos del foro necesito de su ayuda con un televisor  sharp mod 13n-m100b el televisor me vino con falla en la fuente se le corrijo y el problema ahora que al encenderlo solo da audio unos segundos y luego se queda sin audio ya cambié el ic7511 de salida de audio y sigue igual le agradezco de ante mano su valiosa colaboración
    2 Soluciones propuestas
    Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado dentro de la etapa.
    Compruebe el buen estado de las conexiones, del JACK de audífonos y parlantes.
    Intente, desactivando provisionalmente el transistor de MUTE.
    Cambiar condensadores electroliticos dentro de la etapa de trabajo del IC de amplificación incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa.
    Díagrama aquí : .
    https://www.manualslib.com/manual/1232371/Sharp-13n-M100b.html
    Con un amplificador externo verifique si obtiene señal de audio en el pin2 del IC amplificador y en el pin1 del IC jungla o en los  extremos del C354
    • hace 9 días
      Avatar de Alex perez
      Ok muchas gracias por la pronta respuesta amigo are lo lo recomendó luego comentó
    • hace 9 días
      Hola amigos les comento que ya resolde toda el área de audio cambié condensadores y nada solo da audio aproximadamente 10 segundos después de tenerlo desconectado por lo menos 15 minutos. Le agradezco mucho por el diagrama que me brindó me está siendo de gran ayuda..lo que no se logra ver es el # de alimentación del ic 7511 .que otra cosa puedo hacer les agradezco por su colaboración
    • hace 9 días
      Hola amigos les comento que ya resolde toda el área de audio cambié condensadores y nada solo da audio aproximadamente 10 segundos después de tenerlo desconectado por lo menos 15 minutos. Le agradezco mucho por el diagrama que me brindó me está siendo de gran ayuda..lo que no se logra ver es el # de alimentación del pin del ic 7511 .que otra cosa puedo hacer les agradezco por su colaboración
    • hace 9 días
      Avatar de Javier Chavez C
      Desactivó el transistor de MUTE ?
    • hace 9 días
      ¿Donde está ubicado ? No se
    hola amigo. por lo que comentas tienes alguna linea con fisura, mide los pines del ic.351, an7511,  pin 1,  3.9volt.- pin 2, entrada de audio,- pin 3, gnd (tierra),- pin 4, mute,- en pin 5, tiene que aber  12volt.,- pin 6, salida+ de audio,- pin 7, powgnd,- pin 8, salida - de audio, revisa todas esas  lineas de aber si alguna esta cortada o no le yega por momentos el volt. al ic. saludos
    • hace 9 días
      Are eso medir los voltajes personal estar encendido el TV no vuelve el audio ni manipulando la tarjeta por lo de la fisura pero revisaré are lo que tu dices y comentaré les agradezco sus aportes
    • hace 9 días
      Otra cosa si le pongo el dedo al ic audio vuelve el audio. Pero sin presionar
    • hace 9 días
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. entonces algun filtro esta desvalorado, prueba desconectando el pin 4 del ic. an7511, aber que pasa
    • hace 9 días
      Hola amigos les comento que ise la medición de voltajes y rectificar líneas. Pues todo está bien conforme a lo que me sujerio Manolo lo único que salió mal fue el pin 5 solo tiene 8.70 vol..pero al irse el audio permanece el mismo voltaje gracias amigos por su valiosa ayuda y transmitir su experiencia
    • hace 9 días
      Amigos desconecte el pin 4 y así no da audio ni al inició
    • hace 9 días
      Amigo Alex no he podido conseguir el amplificador para hacer la prueba sugerida. Pero estoy pendiente y gracias que estoy aprendiendo nuevas cosas con ustedes les agradezco
    • hace 9 días
      amigo. si en el pin 5 hay 8.7volt. sigue esa linea aber donde aterriza porque ahi en ese pin 5 tiene que aber 12volt.
    • hace 8 días
      Voy hacer eso mañana rastear esa línea me párese que sale ese voltaje del transformador de la fuente tengo fe que mañana lo repararémos primero dios y con sus ayuda lo lograremos gracias
    • hace 8 días
      amigo. el audio sale del pin 1 del ic201, jungla, y yega al pin 2 del ic an7511, para probar desoldas el pin 7 de la eprom, aber que pasa
    • hace 8 días
      Buen día amigo desolde el pin 7 de eprom e inició con audio pero igual se le va a los segundos . .estare atento a sus aportes
    • hace 8 días
      amigo. prueba con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro
    • hace 8 días
      Ok gracias amigo voy a tratar de conseguir una memoria y probaré. Las pruebas que he hecho son las siguientes: del pin 1 del ic jungla hasta el pin 2 del ic audio y todo correcto ; le le retiré el selector de canales y nada la r353 estaba alterada le cambié de 68k y el condensador superficial c356 y la resistencia que esta el paralelo con dicho condensador y la falla persiste ..Al hacer la prueba de memoria comentaré cómo me fue gracias
    • hace 8 días
      Que tal amigo le comento que cambié la memoria eprom y ningún cambió pero no hay que rendirse aún que esta falla no es común esta bien difícil porque todos los voltajes se mantienen estables .les agradezco sus respuestas estaré atento gracias y un fuerte abrazo
    • hace 8 días
      amigo. y el ic an7511 ya lo cambiaste o es el mismo que tenia el tv. revisa la pista que sale del pin 1 del jungla hasta yegar al pin 2 del 7511, esque puede ser que alguna pista esta cortada o pin de algun filtro esta con soldadura fria
    • hace 7 días
      Si amigo ya hice lo sugerido y todo correcto. Lo raro para mí es que al tocar condensador c358 con el dedo vuelve el audio por unos segundos revise r355 de 22k y todo está bien en el pin 1 del jungla no se le pierde el voltaje de 2.3
    • hace 7 días
      amigo. cambia ese c358
    • hace 7 días
      El c358 está bien También lo cambié y nada creo que cambiaré el jungla puede que ahí este el problema gracias amigo por seguir con mi en este problema
    • hace 7 días
      amigo. para descartar esta bueno que cambies el jungla, pero que sea del mismo numero que ese que tiene el tv.
    • hace 7 días
      Ok amigo ya se lo cambié por otro igual y no cambió nada pero el TV le comento que ya quedo bien pero con una resistencia de 17.5 ohmios ya lleva 1:30 horas y todo bien le agradezco amigo por estar conmigo hasta el final
    • hace 7 días
      amigo. adonde le colocaste la resistencia de 17.5 ohms.
    • hace 7 días
      Ok le comentába que al tocar el c358 volvía el audio por unos segundos .pues note que al tocar volvía más rápido si con la misma mano tocaba tierra. ok entonces del pin 4 ( mute) del ic audio conduce al positivo del c 358 y el negativo del condensador conduce al pin 3 (tierra) del ic audio .entonces coloque la resistencia 17.5 ohmios 1/2 w del pin 4 ic audio y el otro extremo del c358 .pensé que no funcionaría el mute pero funciona todo correcto .y no calienta ningún ic ni jungla ni audio todo esta ok les agradezco los del foro Alex que me proporcionó el diagrama y a mi amigaso manolo
