falla del ken brawn mod kb2 29 slim b
tengo reparando un TV Ken Brawn mod KB2 SLIM B vino con la falla que no enciende
comprobe que estaba quemada la salida horizontal la cambie yverifico quemada la
R 531 que no tengo el valor porque no poseo el circuito por favor quien puede
ayudarme el fly back esta bien ya que lo probe
    9 Soluciones propuestas
    Por favor fijate si por casualidad no es una de las que alimentan los diodos del vert,de ser son de 1 ohms de MF...
      voy a probar luego te contesto
        no va del mas b de 120 a masa del secundario deltrafo de la fuente
          R531: 22K 2W.
          Saludos.
          Joansoler.
            estimado colega puse r531 22k tengo 93v en la salida horizontal pero no funciona
            y observo en L 485 que alimenta a V 486 ..0 V si tu tienes el circuito fijate
            porque no hay alta tension
              joansoler escribió:
              R531: 22K 2W.
              Saludos.
              Joansoler.
              la puse pero igual no arranca no hay alta tension y vi que en L 485 hay 0 V esta alimenta V 486 si tu tienes el circuito fijate que puede ser desde ya muchas gracias por tu ayuda
                Este diagrama corresponde al misno Chassis pero de la versión 21":
                CHASSIS PX20172 SCHEMATIC DIAGRAM.pdf
                http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=65650
                Este resistor R531 no tiene relación alguna con que el TV no encienda, V486 forma parte del Circuito de Corrección E/W (Este/Oeste) o PIN AMP.
                El +B de apenas 93VDC es síntoma que la fuente se encuentra en Standby y que no recibe el transistor encargado de su conmutación no recibe el pulso de encendido POWER ON que habilita el Micro cuando recibe la orden de encendido desde el C/Remoto o desde el panel del TV, Verificar que las condiciones básicas para el buen funcionamiento del Micro se cumplan.
                  perdona el retraso joansoler sirvio lo que me as dicho el tv anda bien nuevamente gracias
                    Que bueno que hayas resuelto con éxito esta reparación y para dar por cerrado este tema pasarlo a Solución, pero antes de hacerlo comentarnos en forma precisa lo que finalmente realizaste o cambiaste pata restablecer el correcto funcionamiento del TV.
                    Saludos!!
                    Joansoler.
