Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Philco enciende, cuando se calienta no enciende mas
Hola que tal tengo un Tv Philco de 21" modelo PH21C que cuando lo enciendo en la mañana esta bien despues de calentarse se apaga solo y no enciende mas hasta enfriarse por completo, ademas la imagen se ve estirada a los lados (horizontal) lo que me hace pensar que tengo sobrevoltaje en la fuente. Le verifique el transistor horizontal y esta bueno. Ustedes que opinan. Ah el numero de chasis no lo encuentro
Gracias de antemano por su ayuda y comentarios
    5 Soluciones propuestas
    Hola!
    Revisa las soldaduras frias.
    Cambia todos los capacitores de la fuente y los que filtran el +b generalmente son dos de 100uf 160v o de 47uf 160v
    Tambien fijate si tenes uno de 4,7 uf 250v o uno de 10uf 250v
    Repasa las soldaduras y cambia los capacitores.
    Comenta.
      Gracias compañero por la respuesta le comento que se cambio el transistor horizontal, los dos filtros que usted me sugirio, 10uf 250v y 47uf 160v, y aun persiste el daño, lo que si he notado que en el transistor horizontal el voltaje de la pata del colector debe ser 103v y no es asi, el que esta sobrepasa la escala del multimetro de lo alto que esta. He repasado bastantes soldaduras frias. El B+ del Flyback es de 123V
      Aceptaria otra sugerencia
        Hola denuevo.
        Cambiaste los capacitores de la fuente?
        Cambialo a todos seguro tenes alguno desvalorizado por eso tenes ese problema.
        Saludos y suerte Feliz
          hola cambia los condensadores o filtros de sintonia que tengan conexion con el TSH y con el YUGO y no intentes medir voltajes directamente en el pin del colector del TSH ya que si el tv en en ese momento tiene oscilacion tu multitester se dañara
            Gracias a todos por sus comentarios, he cambiado varios filtros y voy a seguir su consejo y cambiarlos todos los de la fuente y que tengan relacion con el yugo y gracias por el consejo de no medir directamente en la pata del TSH.
            luego les comento
            gracias
            Omar Hernández
