Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TCL 29-F5 Slim problemas de audio
Hola. Tengo en reparación este televisor TCL. modelo 29-F5 slim, el cual el audio se escucha pero distorsionado, con ruido y muy agudo, esto por RF, pero por A/V el sonido es normal, ya cambié el C.I. amplificador de audio y el problema persiste, pero lo raro es que por antena el sonido es pésimo y por audio y video es normal... ¿Alguna sugerencia?
Este tiene una plaqueta soldada en forma vertical que por ahí pasa señal de audio.
tambien cambie la eeprom y no mejoro nada, sigue igual, algo que descubrí que se me filtra el audio de RF cuando selecciono la entrada de AV 2.. y cuando le doy señal de audio, por el parlante derecho escucho la señal inyectada del DVD y por el parlante izquierdo la señal de RF se entiende... pero el audio de AV 2 se escucha bien y la de RF no, cuando desconecto la antena de RF se escucha por parlante izquierdo ruido de estática muy fuerte, en otras palabras se entrecruzan las señales de RF con la de AV 2, pero esto solo sucede en la entrada 2... ¿alguien sabe donde se encuentra la compuerta divisora, si en el UOC o en la placa que se encuentra en posición vertical?
Saludos.
Saludos.
    hola: cerca del fi que separa el audio y video hay un capasitor pequeño de 2.2 o 4.7 cerca siguiendo el circuit cambialo y uno de ceramica no recuerdo bien pero yo lo solucione esta entre el micro y la etapa if.
    asia que el audio se escuchara bajito y un parlante distorcionaba.
    proba y comentarrrrrr
