*Rca RCA33684 sin video, sólo líneas de retrazo
Hola Amigos! Tengo un TV RCA mod: RCA33684, que funciona bien la fuente, pero NO Tengo video, solo lineas de retrazo. Sí sintoniza, porque se escucha el audio, y también se ve el OSD, pero nada más. Desde ya les agradecería cualquier ayuda. GRACIAS!.
    7 Soluciones propuestas
    Verificar si existen los 180 volts en la placa de RGB y de ser asi cambiar la eeprom ya que es comun esta falla en esta marca. Un saludo
      Gracias por responder JCAR. Al cambiar la eeprom tengo que programarla? Como lo hago? Nuevamente gracias!!!
        proba con una eeprom virgen, algunos micros tienen el programa interno ,si arranca la programas con el tv
        suerte
          Shock Antes de cambiar la eepron, controla que te lleguen los 180v de video a la placa del tubo, y luego que alimenten los Q de color, saludos. teeth smile
            Tenían razón con el tema de la memoria. Solo que con una memoria virgen no anda. Así que tuve que armarme un progamador de memoria y bajar los datos de la memoria de comunidadelectrónicos. La grabé y quedó andando!!!. Gracias.
              El archivo de la memoria que use fue: RCA-CTC184AA.
              Con esto se solucionó el probrema. Tenía mal la Memoria. Gracias a Todos!!!
                Es lo que te habia mencionado anteriormente y me alegro que hayas solucionado el drama. Un saludo de nuevo.
