Solo faltan 54.383 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
T.v Phillips Mod: 25T800 7629 Falla Vertical
Hola colegas buen dia, tengo una t.v phillips de esas problematicas que presenta la falla de vertical raya en medio. tiene sus voltajes de alimentacion correctos del vertical e incluso ya cambie el dicho i.c y sigue sin abrir. ojala y me pudieran echar la mano en esta t.v. saludos
    9 Soluciones propuestas
    del pin de alimentacion hay un diodo que alimenta otro pin controlalo
      buen dia colega, a que te refieres con q controle? perdon x mi ignorancia.
        tenes el integrado TDA3653B ? la alimentacion es el pin 9 26volt hay un diodo que alimenta el pin 6 con 26 volt a es diodo me refiero que controles es el diodo BYD33D
          saludos
          tambien cambia los filtros asociados al vertical
            hola buen dia colega, mira el i.c vertical es el Tda8359j. es una t.v de 29 pulgadas. y te voy a comentar algo curioso. le cambie el vertical x uno original d otra t.v, y la t.v abrio bien y deduje q el i.c vertical era la solucion. pero ya le puse 2 vertical nuevos, pero al momento de encender se quema una resistencia fusible que viene d una pata del flay, m supongo que es de alimentacion. la verdad no se si se deba a una mala pieza o que tenga el voltaje excedido. ahora y ni para ponerle el original d la otra t.v xq ya la entrege al cliente. saludos!!
              No especificas si en la reparación utilizaste Partes o refacciones originales adquiridas en un CAS PHILIPS (Centro Autorizado de Servicio) porque realmente ya no se puede confiar en las refacciones compradas por otros medios (la diferencia también lo es en el precio) pues en mucho de los casos vienen defectuosos de origen o remarcados con caracterìsticas elèctricas inferiores al original o lo que es peor aún no tienen nada que ver con la función que realiza el original (falsificados o "truchos") y de veras que te confunden y te hacen trabajar "extra" para llegar a la solución en una reparación.
              Si no lo compras en un CAS entonces adquirirlo en un comercio de Electrónica confiable que te pueda brindar garantía sobre las refacciones que te vende o conseguir uno original de alguna tarjeta en desuso tal como el que utilizaste en la prueba.
              Saludos!!
              Joansoler.
                no mi estimado para encontrar una tienda phillips aqui en mi comunidad pues lo veo dificil. lo que hago es comprar d la tienda d electronica que tengo aqui. y pues uno compra lo que nos ofrecen, y hay q atenerse a lo que resulte. voy a segir checand y les comento q paso con ese t.v. saludos!!
                  hola colegas, les comento que la falla ya la encontre y efectivamente es el ic que venden salen de mala calidad. tuve que comprar un integrado d un chasis original y se soluciono el problema. el original trae el logotipo de phillips y los que venden en las tiendas x aqui traen otro logo desconocido. pues hojala y les sirva mi dato para un futuro, saludos!! y gracias.
                    Esto es precisamente lo que afirmé en mi comentario anterior y como has podido confirmar ya no se puede tener confianza o seguridad en lo que uno adquiere en los comercios o tiendas que expenden dispositivos o refacciones electrónicas...Pero menos mal que pudiste conseguir uno original en una tarjeta ya en desuso y poder finalizar esta reparación, mis felicitaciones por ello y para dar por cerrado este tema te sugiero pasarlo a Solución así pasa a formar parte de los Archivos Soluciones del Foro.
                    Saludos!!
                    Joansoler.
