Solo faltan 53.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ajuste de ancho placa universal Megalite
Necesito me ayuden, pues instalada la misma y desde el modo se servicio, no llego al ancho justo.
Si lo ubico en el pin 1 indicado en la foto, debo regular la tensión en 125V para achicar, pero si ubico el cable rojo en la ficha donde están los otros 3 cables de yugo, su ancho es mejor, sería el punto optimo, faltándole un poco mas de ancho y si toco la tensión debo llevarla a 137V.
Según el diagrama adjunto el +B sería de 130V, pero en instrucciones dice que se le debe ubicar el +B entre 128V a 132V.
Bien, como no soy especialista ni técnico en tv , pero si me doy bastante maña, solicito me digan si es tolerable las tensiones de 137 V ( ubicación actual en foto) o de 125V ( ubicando en pin 1) , que es donde esta el cable rojo, o si debo cambiar un capacitor de poliéster , me indiquen cual, de acuerdo al diagrama y su graduación correcta.( está el C437,C435 y el C441A según serigrafía en la placa, y que se ven en la foto en este orden de izquierda a derecha )
Entiendo que a menor capacidad mayor ancho (si lo dejo en la ficha donde esta ahora en la foto) y a mayor capacidad disminuye el ancho ( si lo ubico en el pin 1)
Adjunto foto y diagrama
Muchas Gracias
http://www.megaupload.com/?d=AVUIAZ0N ubicación cable rojo yugo y capacitores
http://www.megaupload.com/?d=GW9C8FK5 diagrama
    14 Soluciones propuestas
    Respecto al valor del +B MIN/MAX regirte por el rango que indica el fabricante y no te excedas ni disminuyas demás. En cuanto al capacitor a reemplazar y que permite ajustar el ancho (S) de la imagen este es C441: 0,47uF/200V usar capacitores del tipo PoliyPropylene >> PP o MPP.
    Saludos!!
    Joansoler.
      joansoler escribió:
      Respecto al valor del +B MIN/MAX regirte por el rango que indica el fabricante y no te excedas ni disminuyas demás. En cuanto al capacitor a reemplazar y que se encarga de ajustar el ancho (S) de la imagen este es C437: 0,039uF/400V usar capacitores del tpo PP o MPP.
      Saludos""
      Joansoler.
      Joansoler, gracias, pero por favor aclarame viendo la foto hay 3 capacitores de poliester C437 de 400V/0,039uf ; C435 de 1,6 KV/9100P y el C441A de 200V/0,47Uf (este en el diagrama figura el C441)
      Bien volviendo al tema inicial donde lo ubique el cable rojo en la misma ficha donde están los otros 3 cables del yugo , es el mejor, pero le faltaría un poquito de ancho, motivo por el cual al elevar a 137V el +B se corrigió.al ancho correcto.
      Pero si me decís que debo mantener los rangos del fabricante, al ubicarlo entre 128 V y 132V, necesita modificar el capacitor , pero entiendo este concepto:
      "Menor capacidad mayor ancho" que sería mi caso
      "mayor capacidad menor ancho" si lo dejo en el pin 1
      Entiendo entonces que si debe tener menor capacidad para anchar, ese capacitor C437 que salvo opinión en contrario creo que esta en paralelo con el C 435 según el diagrama, te consulto ¿no debería sacarlo el C437 ? o decime vos a que valores debo ir e en mas y en menos por favor
        Por error mencioné a C437 y corrijo, el capacitor a reemplazar para variar el ancho de la imagen es C441: 0,47uF/200V...
          "joansoler" bien menos mal que me aclaraste que no es el C437, entonces si es el C441 de 0,47uf/200V ( el que está en la foto pegado al disipador?)
          Bueno decidi bajarle la tensión a 130V ( te recuerdo que dicen entre 128/132V) y dejé el cable rojo en el pin de la ficha donde estan los otros 3 cables,que es mejor que el pin 1 (ficha de pines),logrando un mejor ancho sin franjas negras, pero a mi gusto debería angostar un par de milimetros mas, lo que se logra si lo llevo a 125V, pero de acuerdo a tu consejo de no exceder ninguno de ambos límites del +B ,por lo que interpreto que se debe poner un capacitor de poliester de mayor capacidad , pero decime¿de que valor? pues no lo se.
          Otra el horizontal en modo de servicio solo hace la horizontalidad de un lado a otro, pero no veo el sitio donde se pueda controlar el corrimiento de un solo lado, ejemplo el derecho, o es que no se puede o no tiene?. Te lo consulto pues en otra placa universal una TCL hace 2 años, recuerdo que además de la horizontalidad, tenía corrección de un lateral, lo mismo que se hace con el vertical.
          Muchas Gracias
          espero comentario
            El Valor exacto de este capacitor lo vas a tener que determinar tú en relación directa de lo que percibe tu sentido visual pues como verás nosotros no tenemos al TV delante nuestro y no queda claro si en la posición que lo dejaste el exceso en el ancho de cerca de 2mm es de ambos lados o sólo del lado derecho (posición del observador), si este fuera el caso bastaría con retirar el capacitor cerámico C436: 470pF/2KV y sólo en el caso de necesitar disminuir el ancho en ambos lados de la imagen (Izq/Der) necesitarás modificar el valor de C441, puedes comenzar variando este valor en 0,1uF (100nF) Aprox. por ejemplo para aumentar el valor de C441 puedes colocar provisionalmente en paralelo un capacitor del mismo tipo de 100nF con una tensión de trabajo minimo de 200V y para disminuir puedes optar por reemplazar C441 por uno de 0,39uF/200V...según el efecto causado en la imagen podrás optar por otros valores más exactos para C441.
              Te comento, el capacitor de poliester que haces mención C436: 470pF/2KV, si bien lo ves en el diagrama no existe, no está instalado y si figura en la placa su serigrafía, y estaría ubicado al lado del C435 a la izquierda . Lo mismo sucede que tampoco está es el C438, al lado del C435 a la derecha.
              Te consulto porque en el diagrama dice el +B 130V , y en un papel realizado aqui en Argentina,que viene con la placa, sin identificación alguna comercial ni técnica, hace mención del +B ente 128V y 132V.
              Entonces ¿cual seria en mas y en menos la toleracis del +B? de acuerdo al diagrma que dice 130V.
                La tolerancia en la regulación de una fuente de este tipo se encuentra entre el 1% y el 2% de manera que en este caso una variación de +/- 2VDC está dentro de este rango y es aceptable...más aún teniendo en cuenta que esta es un chassis genérico o universal que debe adaptarse a las exigencias de TRCs (Cinescopios) y yugos diferentes...
                Si con esto queda resuelto la adaptación de este chassis genérico entonces para dar por cerrado este tema pasarlo a Solución
                Saludos!!
                Joansoler.
                  anulado
                    Joansoler, surgió una gran duda sobre el +B , dado que si ves el diagrama por un lado te dice 130V en salida flyback, pero la tensión del +B en los chasis de 21" dice en 110 volt, pero si te fijas abajo en el diagrama, en la fuente dice en dos recuadritos bien claro, para 14" a 21" 110 volt, y abajo otro cuadrito para 25" a 29" 130 volt.
                    Bueno por favor decime que debo hacer, pues yo lo deje en 130V y logré ajustar bien el ancho con solo tocar, que lo encontre en el menú , que tiene para regular tanto el margen derecho como el izquierdo.
                    Ahora si lo debo ubicar la tension en 110V, creo entender que se va a angostar y como lo corrijo?
                    http://www.megaupload.com/?d=1UUYOV5Q
                      No me habìa percatado de estos 2 cuadros pero considero que si la fuente se encontrara excedida todas las demàs tensiones que provee la fuente como ser +180VDC (RGB AMP), +24VDC (VERT AMP), +17VDC (AUDIO AMP) y ademàs en la lìnea 12VDC rectificada por VD554, tensiòn que se aplica a los ICs REGs 7809 y 7805 no està siendo filtrada pues carece del capacitor elecctrolìtico encargado de esta funciòn y en el diagrama no figura...
                      Del mismo modo las tensiones obtenidas del Flyback tambièn se encontrariàn muy excedidas: Heater (Filamentos), AFC, ABL, MAT, SCREEN, FOCUS con serios riesgos pata el funcionamiento del TV y del propio usuario debido a una posible irradiaciòn de rayos X.
                      Verificar los valores de todas estas tensiones con un +B de 130VDC y luego con 110VDC para que saques tus propias conclusiones...
                        Gracias, pero todo esto que mencionas es complicado, y fijate en el principio que te dije que no soy tecnico en tv, solo amateur, y concretamente solo te pregunté ante esta duda, que vos mismo se te paso y eso que estas en el tema, que me respondas si queres:
                          Asì como verificas el valor del +B tambièn puedes hacerlo por lo menos con la tensiòn +24VDC que provee la fuente para alimentar el IC Vertical, ahora que el +B es de 130VDC Aprox y luego que lo reduzcas a 110VDC, como referencia te digo que el +B lo dejes ajustado en cualquiera de estos 2 valores pero que al mismo tiempo te permita obtener tambièn +24VDC Aprox.
                          Aunque despuès de todo este TV llegò con unas insttrucciones adjuntas al diagrama esquemàtico de este TV y si fuera mi caso yo me guiarìa por ella pues ahì se menciona en forma muy clara para el +B una tensiòn de 128 a 132VDC y cualquier duda en ese sentido lo consultarìa directamente con el Proveedor donde lo compraste vìa telefònica o e-mail...
                            "joansoler"de vuelta, te digo a consecuencia de lo que me advertiste, hoy lo desarme de nuevo, y el preset de tensión dandole hacia la dercha hasta el máximo, mas no da toma una tensión de 117V y tambien medi en el diodo que está al lado que estimo que es la tensión del vertical marcó 22V. En esta tesion hacia del lado derecho hacia la franja negra lo que soluciono ubicando el pin rojo en el Nº1.
                            En relación al estado en 130V como lo habia dejado, indico el diodo mencionado del vertical 24,5V y ubicado el pin rojo en la misma ficha donde estan los otros 3 cables.
                            Bueno decime vos entonces, pues estoy confundido y no se cual adoptar de las 2 mediciones, pues me llama la atencion que el prset ese todo a la dercha y llegue a no menos de 117V
                            Comentario aparte, segun mi hijo dice que le escucha un zumbido proveniente del chasis, el que yo realmente no lo percibo, y es mas por la duda desconecte los parlantes, para descarta eso, y dice que igual lo escucha, no se a que se debe o si restarle importancia
                            Bueno espero tu buen consejo, pues lo tengo desarmado.Saludos
                              Bueno, dejarla ajustada hacia los 130VDC que es donde se corrige mejor el ancho y a la vez se alcanza también una tensión adecuada para el IC vertical de 24VDC.
                              Con esto ya estará resuelto todo los ajustes necesarios para la adaptación de este Chasssis universal o genérico en este TV.
                              Saludos!!
                              Joansoler.
