Sony trinitron modelo kv-21fm100
MEllego con el problema cuando se enciende el tv la luz del led parpadea 4 timpos y luego suena el relay y desconecta en eso suele emitir voltaje pero nada
Yo ya le he cambiado el ic 600 pero el caso sigue = tambien le saque el rectificador pero el parpadeo sigue lo mismo los 4 tiempos aun sin el rectificador voltaje no llega al ic600 ni a +B
4 Soluciones propuestas
La forma de probar el funcionamiento y/o rendimiento de esta fuente es muy sencillo al igual que su reparaciòn.
**Levantar un extremo de L608 o R591 en serie a la línea del +B.
**Ubicar el relay RY600 que conecta la fuente de alta potencia a la red eléctrica, sólo al recibir la orden de encendido y no antes.
**En pines de RY600 que hacen de SW colocar una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC, mantenerlo hasta estar seguro del funcionamiento de fuente o mientras dura su reparación.
**Conectar el TV a la red y medir en extremos de C624: 10uF/160V o D614: EZ0150AV1 presencia de +B: 135VDC.
**De existir los 135VDC la fuente se encuentra O.K y se debe buscar el origen que no prenda el TV en sus otras etapas.
**En caso contrario la fuente está defectuosa y deberás comenzar la reparación verificando que las líneas que proveen tensión en el secundario no se encuentren en corto respecto de tierra o masa COLD (FRÏA)
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
cuanto lo agradesco por la enorme ayuda que me brindaron en ese trayecto sin saber loque pasa con la falla de mi tv surgio que le encontre un fusible termastatic R 630 y los dos transistores mosfet en cortocircuito quioero agrega que el fusible r630 comparando con el nuevo miden iguales como si todos estuvieran abiertos solo pones el nuevo te funciona el tv y le pones el viejo naaaaada epero que quella experiencia como me an ayudado tambien esto les sirva a cualqiera que lo nesaesite atentamente juan
Este resistor...
R630 1-215-481-00 METAL 330K 1% 1/4W
forma parte del divisor de tensión, utilizado para aplicar una porción de la tensión rectificada por el puente de diodos hacia el pin 1: VSENSE para producir el arranque de la oscilación de fuente y la ausencia de esta tensión provoca su bloqueo o inhibición, del mismo modo que lo haría un exceso en la tensión que llega a este pin 1... superior a los 8VDC (OVP).
Es bueno saber que has concluido con éxito esta reparación y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en ella, ahora para dar por cerrado este tema te sugiero pasarlo a Solución.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler escribió:
Este resistor...
Saludos!!
Joansoler.
