tv sansumg con lineas de retraso
tengo un problema con un tv samsung enciende hay audio pero tiene solo puras lineas blancas de retraso aun bajando todo el screen ya descarte cinescopio el tda 6108 que es amplificador de video si alguien pudiera darme una idea para poder solucionar el problema de antemano gracias
5 Soluciones propuestas
hola si tienes bien todos los voltajes que alimentan la placa del TRC ,prueba con otra EEPROM talvez esa sea la falla suerte
tenés imagen de fondo con dichas lineas de retraso?? verifica el filtro electrolítico que filtra los 180 volts que manejan el screen, también el condensador cerámico que se encuentra en el zócalo. Por lo general es de 10nf 2kv. suerte y comenta resultados..
verifica primero el voltaje de 180 que le llega al mplificador de color, despues desolda el cable screen del fly back y mide en su punta y ver si este voltaje varia, revisar el capacitor que va en su punta si esta en buen estado conectalo y ajustalo a 300 volts ±, verifica y comenta.
mi problema fue el fly back ya que solo me mandaba 174 volts en vez de los 180 v lo cambie y listo quedó al cien brillo ok
Cierra tu pregunta valorando solucion...
