Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi tele se magnetizo
Bueno, mi problema sucedio de la nada, arreglabamos la sala y cuando prendi la tv aparecio una marca de magnetismo, pero nunca paso por un iman.
ya habia leído sobre bobinas para quitar eso, pero no tengo como hacerla, pero si tengo un cautin pistola, que se dice tambien sirve para eso, me recomiendan que la use?, de ser asi cuanto tiempo tendria que usarla?.
    5 Soluciones propuestas
    Si el demagnetizador automatico del televisor no funciona dejandolo apagar un tiempo el aprato prueba con esa pistola acercandola enchufada y accionandola a la parte de los colores transformados y corriendola hacia los bordes. Es una cuestion de prueba y error, a veces apagandola en cierta posicion mejoran los colores.
      esos problemas problemas tambien los producen los parlantes de equipo de sonido, que muchas veces se colocan a los lados del televisor, o talves un golpe al bajarlo de la mesa, la pistola se activa o se enciende pasandola ligeramente por la mancha llevandola hacia un lado y apagando el swich de la pistola, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, de no ser posible así indica cambio de pantalla como tambien se puede conseguir imanes pequeños y se colocan por dentro o por fuera en el lugar donde esta la mancha y asi desaparecen suerte.
        con la tv encendida pasa el cautin varios segundos donde esta magnetisada . repite eso varias veses se le tiene q quitar la mancha...........saludos apizaco tlaxcala mexico...
          la tecnica de pasarle el cautin de pistola funciona muy bien,si la bobina desmagnetizadora del tv esta bien no tendria por que pasar esto,si hasiendo los pasos que ya te dieron los compañeros sigue el problema entonces se movio tu yugo.debes ajustarlo moviendolo hacia adelante y atras asta que se corrija,cuidado con los toques
            cambiar el ptc ademas verificar si las pistas estan bien que van al ptc
            probar luego de hacer el cambio de ptc si trabaja el circuito desmagnetizador
            si no tenes desmagnetizador podes hacerte uno vos mismo con algun transformador grande que no uses
