Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor con raya blanca
mi problema es que mi televisor tiene una raya blanca en el medio y no se ve nada hasta pasado unos minutos. Recién ahí se alcanza a ver algo pero todo mal como achicado.
me dijeron que puede ser el vertical , los capacitores, o algun circuito integrado.
¿Qué hago?
    5 Soluciones propuestas
    hola,si tienes conocimientos en la materia te podemos ayudar,sino lo tienes mejor busca alguien calificado y te solucione tu problema,porque el tv tiene componentes muy delicados q sin experiencia en el caso lo puedes poner peor.saludos.
      ayudame tengo conocimientos de electronica
        Hola ,cambia todos los capacitores del vertical ,para no tener problemas y si no se acomoda segui por el integrado , son baratos .suerte :marcelo.
          Gracias Marcelo pero decidí mandarlo a arreglar ya que soy del interior y se me hace difícil conseguir los capacitores adecuados.
          Ahora por lo menos se por donde viene la mano.
          Gracias de todas formas.
            la verdad si no lo ivas a reparar no ubieses comentado este foro es para colegas que realmente se dedican a esto mas alla que hallas desconfiado del tecnico que te dio un presupuesto y vos descomfiado averiguas si es verdad lo que te dijeron
