Tv daewoo modelo. dtq-20v8ssfg
Saludos a todos los que participan en esta seccion.Tengo un tv daewoo modelo DTQ-20V8SSFG,cuyo problema es que no prende. Tiene todos los voltages menos el de 5v,revice el transistor Q701,Q801 y componentes asociados y no encontre el problema de por que el tv no tiene el voltage de 5v
13 Soluciones propuestas
revisaste si al q801 le llegan los 18v que vienen de la fuente???
aqui te mando el diagrama suerte http://www.megaupload.com/?d=YUTTIMWK
tiene 16v,pero en la base no llega nada de voltage
pues entonces revisa que le lleguen al q701 los 16 o 12v
y revisa el q807 que es el encargado de llevar los 9.1 volts al integrado m61250 por el pin 42 revisa a lo mejor esta malo el diodo zener o la resistencia del q807
les saludo a todos. El dia de ayer recibi algunas posibles soluciones para el tv DAEWOO que a sido un dolor de cabeza para mi,lamentablemente ninguna de las respuestas recidas fue la solucion. Revice el Q701,801 Y el Q807,el cual envia el voltage al IC,tambien revice las resistencias y diodos asociados a estos trasistores y estan bien,pero aun asi no llegan los 5 voltios necesarios para que el tv arranque. Pienso que el daño esta en el IC M61250,pero tengo algunas dudas si algunos de ustedes puede ayudarme les agradesco. De antemano gracias
Hola amigo comenta que voltajes tienes en el Q807 B - C - E ? .
que tal amigo el Q807 tiene en la base 9.1 voltio y en el emisor 8.7 v
que chassis usa
les saludo a todos. El dia de ayer recibi algunas posibles soluciones para el tv DAEWOO que a sido un dolor de cabeza para mi,lamentablemente ninguna de las respuestas recidas fue la solucion. Revice el Q701,801 Y el Q807,el cual envia el voltage al IC,tambien revice las resistencias y diodos asociados a estos trasistores y estan bien,pero aun asi no llegan los 5 voltios necesarios para que el tv arranque. Pienso que el daño esta en el IC M61250,pero tengo algunas dudas si algunos de ustedes puede ayudarme les agradesco. De antemano gracias[/quote:be79ea4545]
Saludos:
Q801 es el Reg de 8 voltios, suponiendo que en emisor hay 8 V, pero hay que medir en las "mismísimas" patas (de ser posible) 12 y 44 de I101.
El emisor de Q807 va a la pata 42 de I101, medir directamente a la pata 42
Si estos voltajes en sus respectivas patas, están correctos, deben existir 5.7V en la pata 32 de I101, para polarizar a la base de Q701 de manera que conduzca y proveer de voltaje al Microprocesador. MCU 5.7V - OUT
Si I101 es de montaje superficial, debe medirse continuidad entre cada emisor a la pata que va conectada en I101.
Y entonces medir en el condensador de filtro, por ejemplo, en el positivo de C518 de la pata 44 de I101.
De lo contrario, habría que hacer un análisis a fondo, no precisamente esté defectuoso I101, sino que estaría protegiendo al Microprocesador de una sobretensión. ¿Por que? Porque Q701 no es un estabilizador de voltaje, sino que I101 a través de la pata de salida 32 provee de 5.7V estabilizados. Por lo tanto, es I101 quien controla la activaciónn o desactivación de Q701.
¡Ah, me olvidaba de algo muy importante! Entonces el sistema de protección no hace ingresar al televisor al modo Standby, sino que adopta una medida radical o "drástica", simplemente corta la alimentación al Microcontrolador al detectar un funcionamiento anómalo de acuerdo a los sensores que posee.
el pin 42- 8.5v stb y revisa el pin 47 -8.7v salida reg
Bien el Q807 esta trabajando correctamente , que voltajes tienes en el Q403 B - E - C ? .
Area del IC Main
Los puntos criticos a checar son los pines de alimentación para las diferentes secciónes del tv.
Pin # 32 > 5.7Vdc para el "stand-by" del Set.Pin # 3 y 4 > VCC de VIF y SIF (5Vdc).Pin #12 > VCC de Deflexion (8Vdc).Pin #30 > Reser para MicomPin #39 y 40 > VCC de Video/Croma y Drive.Pin #44 > VCC del Main IC.Pin #47 > Voltaje Regulado de Salida para Activar el Circuito Reg. de Voltaje de los Pines 12 y 44.Pin #49 > Voltaje Regulado de Salida para Activar el Circuito Reg. de Voltaje de los pines 3, 4, 39, 40
cuanto parpadea el led
