*Tv Daewoo DTH20VS CM003 lineas horizontales blancas
Hola, esta tv presenta unas 10 lineas horizontales finas en al parte superior de la pantalla, desparecen unos instantes y vuelven a a aparecer.. todo esto acompañando de un chillido variable, anormal, en la fuente.
Ya cambie varios electroliticos del vertcal, adjunto el plano, cualquier idea sera agradecida. saludos.
4 Soluciones propuestas
cambia el integrado del vertical, ese problema suele estar en el capasitor de acoplamiento pero si decis que lo cmabiaste entonces cambia el integrado o de ultima cambia de yugo!
"que la idea sea el sol.. que al milagro lo cambien y se haga verdad..."wink
Hola, gracias por la info.. era el ic vertical. No tenia tension la pata "pump-up", parece q esto causa las lineas blancas horizontales.
Saludos!
holas.. por la valoracion no hay problema.. solo que gaston tiene que postear de nuevo..
espero tu post, asi te valoro.
amigo antes de valorar proba la solucion que de dan y despues valoralas!
porque me parece que primero valoraste y despues probaste lo que te dije yo..
