Solo faltan 53.692 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Identificacion de circuito vertical
Hola buenos dias . Me gustaria saber como puedo identificar el vertical en la plaqueta de un de TV independientemente de la marca . Generalmente donde se encuentra , cerca de que componente . Como puedo encontrarlo facilmente .?
Ocurre que tengo un TV Hitachi con la falla de la linea horizontal brillante en el medio de la pantalla completamente negra.
Cambie algunos capacitores pero no estoy seguro que seal los filtros del circuito Vertical por eso necesito saber como puedo darme cuenta de cual es?
    8 Soluciones propuestas
    este integrado vert. siempre viene con un aluminio dicipador y se encuentra por parte del flybac tiene de siete pines a mas o sino sigue del yugo tiene cuatro cables qe salen de la tarjeta los dos cables qe estan mas unidos esos son la salidas vertical .suerte
      Muchas gracias por tu ayuda Ruben . Al parecer cambie los capacitores que estan rodeando o cerca del circuito Vertical . Es posible que el integrado este fallando si la falla de la linea brillante en el medio de la pantalla sigue?
        independientemente de marcas y modelos de tv no todos vienen en la misma posicion,,,, de todas maneras es facil encontrar el circuito vertical... como describio el colega ruben santillan es una buena forma de encontrarlo,,, ahora bien,,,, otra forma es seguir el camino desde el flyback en la pata que tiene 24 volt... esa tencion va al ic vertical y justamente desde ahi te recomiendo empieces a medir componentes a saber (resistencias, diodos, capacitores. si tienes una linea es posible que el integrado no este dañado... sino algun componente para mi una R. de bajo valor. espero te sirva saludos.
          Muchas gracias por tu ayuda. voy a seguir tus consejos para poder repararlo . Emtonces vos me decis que la falla de la linea brillante en el medio de la pantalla totalmente negra puede ser por una resistencia de bajo valor dañada? Entendi bien?
            la R ke comenta el compaero es la resistencia fusible qe atraves de esa pasa los 24v voltios qe alimenta al vertical lo qe tienes qe aser es lo siguiente la embrilla negra del multi pone en tierra de la pantalla y la roja busca en el vertical si lo esta llegando su voltaje
              Muchas Gracias Ruben . De que valor es generalmente la resistencia fusible a la que haces referencia ?
                Hola amigo Adran , las asistencias de los colegas son muy valiosas ya que están asesorando en un televisor en general , te sugiero que en futuras consultas menciones el modelo y chasis del televisor para asesorarte mas directamente sobre los componentes que deberás medir ó cambiar , así se esta trabajando a ciegas , tener la información es importante .
                  antes ya medistes los voltajes si estan prcentes en el vertical y la r mayor mente son de 1oh-2oh-3oh hasta 4 ohmios por mucho y son de dos vatios
