Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
línea horizontal en televisor
Cuando se emite la orden de encendido, se siente arrancar el televisor, pero solo aparece la pantalla en negro y una línea horizontal en el televisor, ya he checado voltajes de sincronía horizontal y están correctos, la salida misma, que es la D1651, está en perfectas condiciones,los voltajes de flyback son correctos. He notado que el led de encendido parpadea 10 veces. El televisor es un samsung modelo ct5071v con chasis ckc50z. Agradezco de antemano me pudiesen ayudar. Desde México mando saludos. Gracias.
    12 Soluciones propuestas
    adelaida debes checar el circuito de salida vertical checa sus voltages que salen del fly tiene una resistencias de bajo valor 4.7ohmns o el propio circuito puede estar en corto es el circuito donde llegan los cables del yugo el circuito tiene de 5 a7 pines ok comenta
      Primeramente muchas gracias por asistir a mi problema Martin. He checado la resistencia y los diodos adyacentes al vertical y están todos correctos, tal parece que el problema es con el vertical, medí voltajes y tiene los de entrada y alimentación correctos, pero a la salida no hay voltaje. Procedo a cambiar la salida y comento que sucede después. Muchas gracias nuevamente, sucede que soy nueva en esto. Gracias y saludos.
        Hola negra, mira cambiale los capacitores de vertical, casi siempre se llevan el trofeo a la falla estos componentes, suerte y comenta q tal
          Sucede que ya he cambiado la salida vertical, puesto que estaba dañada, al igual que los capacitores contiguos, ya ha desaparecido la línea horizontal del televisor pero ahora no dá ni audio ni video, ¿a qué creen que se deba?.
          Agradezco infinito la ayuda brindada.
          Saludos a todos.
            que tal colega, provaste , cusndo el tv tenia linea horizontal.... con señal de antena para verificar si estaba trabajando el sintonizador,,,,, o sea si el tv cambiaba de canal, si tenia audio,,,,,,, bueno otra prueba seria poner en video el tv para ver si tenes señal de video y sonido.... para descartar secciones del tv.
              ¡¡¡¡Hola jr_servicecam buena noche!!!
              Gracias por tomarte el tiempo y molestia de atender mi problema.
              Resulta que aún cuando tenía la línea horizontal no había ni audio. Es un televisor algo "vejete" y no tiene siquiera entrada de video.
              Olvidaba mencionar: aparentemente hace cambios de canales, pero no se vé ni escucha nada.
                Tengo un nuevo síntoma, procedía a descartar las etapas de video cuando mi pantalla se ha puesto casi en toda su totalidad en un tono azul.
                Gracias por sus aportes, todos son, enhorabuena, bien recibidos y de mucha utilidad.
                Gracias a todos y saludos.
                  Hola negra, te fijaste primeramente en la tensiones de fuente si estaban bien? si tenes un capacímetro medi los valores esr de ellos en la fuente, vertical y horizontal y todos los que puedas medir, verifica soldaduras frias o anilladas, pistas del impreso, tensiones que puedas medir que este estampada en la placa, comenta a ver q tal, saludos desde General Alvear Mendoza Argentina
                    Estimados amigos de yo reparo.
                    Agradezco su ayuda brindada.
                    Es agradable para mí el hecho de que el fallo en mi televisor ya ha sido solucionado.
                    Posteriormente al solucionar la línea horizontal le apareció una falla más ( no había imagen en el televisor).
                    Este problema fué generado por el cristal del c.I de croma y el diodo zener adyacente al mismo, y solucionado cambíandolos.
                    "Lo que les digo aquí, aquí se queda, me voy sin nada más que con esta inmensa gratitud".
                    Saludos desde esta ex fortaleza, ahora convertida en caluroso templo, mi tan querido y colorido manicomio, (México D,F).
                      revisa tensiones del CI de salida vertical y su estado , saludos
                        hola buenas noches amigos, tengo un problema con tv enciende pero con una lina horizontal en la pantalla pero no es el vertical ya probe su entrada y salida de voltajes alguen me podria ayudar con mi problema se los agradesco
                          Hola tengo smart tv philco 43 pulgadas 6 meses de uso hoy aparecio una llinea horizontal violeta que es lo estoy pagando en cuotas
