Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Noblex tc688f no entra en modo service, con remoto original
Hola amigos, si alguien podria pasarme el dato, de como entrar al modo service del noblex 29 tc688f, ya que con las teclas escondidas debajo de la tapa del remoto original, es imposible. ¿cual es el remoto adecuado para entrar en el modo service,o al menos con que otros modelos es compatible este chasis, para saber si puedo encontrar data para acceder al servicio. Muchas gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Hola estas seguro que el modelo es 29 tc688f??Porque por ejemplo esta elk modelo 20TC688 - Chasis P52SA1 que no tiene modo servis,osea se corrige desde los preset,comenta que chasis tiene y los integrados y buscamos
      Para entrar al modo servis tenes que:
      Presionar tecla MENU en el televisor
      Presionar tecla N° 2 en el control remoto
      Suerte y comenta
        Perdon querido amigo, la etiqueta de la tapa estaba muy borroneada y te di un dato incorrecto, el modelo es 29 tc 668f , si sos tan amable de decirme como entrar en modo service, te agradeceria, perdon por el error es la edad. Gracias
          Te completo los datos querido amigo, desconozco el modelo de chassis, pero tiene un microjungla, que es el la 76933, algo nuevo para mi, primera vez que veo micro y jungla integrado, desconocia el tema, si podes decirme, como entrar en servicio con este modelo, te lo agradeceria. Saludos.
            Amigo granis, intente con tecla menu + n° 2 pero no hubo respuesta.
              El nboblex 29tc668f es un chasis lb5-a.
              que tambien lo llevan los tvs
              sanyo c29lf39
              audiologic 29tvgx2902
              audiologic 2902ftvgx
              noblex 29tc667f
              noblex 29tc676f
              sanyo c29lf41
              sanyo c29lf41b
              philco pf-2907
              philco pf-2916
              sansei ts-6429f
              talent tvt-f7129
              diplomatic gmtv229f
              panoramic tvp2917fx
              steel home sht292f
              la secuencia que te pase es correcta,ovbiamente tenes que mantener presionado la tecla "menu" y despues apretar el 2 en el control remoto,en el catalogo del especialista el control remoto figura como tv-86 o el tv-42
              http://www.todocontroles.com.ar/index2.html
