falla en tv phillips
Tengo una TV Phillips de 20" mod: 20PT3331/85B y la falla es que se me cerro la imagen de la parte superior, se ve como si se hubiera doblado la imagen hacia abajo.
Espero y alguien me pudiera apoyar.....de antemano
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    tengo un tv phillips hay alto voltage pero no hay voltage a filamento antes aparecia con una falla vertical termino medio y despues se hizo una sola raya vertical[/youtube][/code]
        Fíjate primeramente si tienes la tensión +B en el sintonizador, y la tensión de sintonia, luego vemos
          Fredi, por qué pusiste una falla aquí? debes abrir un nuevo post para eso. Pero te comento, chequéa la R de bajo valor que sale del Fly Bak, que muchas veces se abre. y por el vertical, fíjate de cambiar los capacitores asociados, y si tienes la tensión + y la -, cambia el IC.
