Tv diplomatic 29" chasis JYM-790-00 A no enciende
Hola gente, espero que todos anden bien, les comento, me llego este tv, al taller, con chasis JYM-790-00 A el cual no prende, reemplace str w 6756, reemplaze el tr horizontal por las dudas, chequie y busque resistencias malas, diodos y capacitores hinchados,, saque el tr horizontal, puse lampara y funciona perfecto, queda prendido joya sin darle al power, le doy al power y su el voltaje y se ilumina apenas un poco mas el filamento, lo puedo dejar o apagar y listo, funciona bien, el foco nunca apaga, queda mas tenue si apago el tv, si lo prend, anda un poco mas luminoso como decia,no me acuerdo las tensiones del +B pero apagado era algo de 112v aprox, y prendido 130v aprox, no me acuerdo bien ahora, otro sintoma, el led de stan by cuando +b esta alrederor de los 110v esta prendido, le doy al power o al +CH para prender el tv, apaga led stand by y +b se va a 130v, y otro sintoma, con el tr horizontal puesto, el tv enciende segundo y se apaga, para que vuelva a prender tengo que descargar el filtro principal de 150uf/400v y ahi arranca de maravilla, ademas otra prueba fue levantar el ic vertical, prendi y lo mismo, arranca 1 seg y muere,puse vertical, desconecte yugo, y la misma falla, asique eso descartado, ademas las tensiones en vertical me dieron exactamente bien, conclusion, la fuente con lampara arranca joya, con tr horizontal muere, ya cambie el tr vale aclarar y medi diodos en relacion,pr ultimo la prueba que hice fue levantar la pata emisor del tr horizontal y arranca joya, es decir, que el problema se encuentra en esa etapa pero no logro descubrirlo!! si alguien sabe algo al respecto, valolaré muy agradecido y complacido! jejeje
14 Soluciones propuestas
Saludos:
Ante una falla de tal naturaleza, con mayor razón es necesario disponer del diagrama, para analizar detenidamente la circuitería.
Ya que usted no menciona acerca del asunto diagrama, ignoro si usted lo tiene o no.
Si usted lo tuviese, es necesario que lo haga accesible.
Si no lo tuviese, acabo de observar que otras Marcas usan el mismo chasis, con el mismo CI Fuente. En este caso, sería necesario, que mencionara los demás circuitos integrados.
Chasis:........... JYM-790A-00
Fuente:.......... STR-W6756
Chopper:........ TSM-4515S
Control Audio:.. AVISS ONNO LV1116N
Audio:............ LA42102
Horizontal:....... C6090
Vertical:.......... LA78045
Jungla:........... LA76933 7N 5AW40AA1E
Fly Back:........ BSC24-39206
Sintonizador:... ET-5C511-M04
esos son los integrados, al diagrama lo busque bastante y no lo encontre,
esos son los integrados, al diagrama lo busque bastante y no lo encontre,[/quote:fe481561ab]
Audinac A-790 Chasis JYM-790A-00
Marca:............. Audinac
Modelo:............ A-790 29"
Chasis:............ JYM-790A-00
Fuente:............ STR-W6756
Chopper:........... TSM-4515S
Control Audio:..... AVISS ONNO LV1116N
Audio:............. LA42102
Horizontal:........ C6090
Jungla:............ LA76933 7N 5AW40AA1E
Fly Back:.......... BSC24-39206
Sintonizador:...... ET-5C511-M04
Memoria EEPROM:.... ATMLU952 [24C04]
Admiral TSS-2900-A01J Chasis JYM-790-00
El chasis es parecido al usado por el TV 29" Marca Hitachi Modelo CDH-29BDS2 Chasis JYM560-3, este es muy similar al Chasis usado por el TV Admiral Modelo TSS2900A01J Chasis JYM790-00 Ultra Slim.
Los componentes del chasis que figura en el circuito impreso JYM790-00 son:
Microjungla: LA76933 7N
Procesador Estereo IS01: LA72703
Audio Estereo AV y Control Volumen IA01: LV1116N
Audio: LA42102
Vertical: LA78045
Regulador de la fuente: STRW6756
Transistor Salida Horizontal: 2SC6090
Flayback: BSC24-39206
Sintonizador: ET-SC511-M04
Yugo: SCD-29701VXD Samtron -7
Tensión de +B: 130V
Modo Service: N°canal - Pausa - Ap. Prog - Imagen normal
Estuve recopilando información de este chasis JYM790-00 y así encontré que el Chasis JYM560-3 de Hitachi es muy similar.
Datos del Chasis JYM-560
El Chasis JYM560 lleva:
I501 microprocesador = LA76933-7N
I502 Memoria = 24WC04
I202 Llave AV = LA7016
I301 Salida Vertical 29" = LA78045-E
I301 Salida Vertical 21" = LA78041-E
I401 regulador 5V = LM7805
I601 Salida Audio 29" = LA42102-E
I601 Salida Audio 21" = LA42032-E
IA01 Audio Estereo AV = LV1116N
IS01 Procesador Audio Estereo = MSP3425G-PO-B6
I803 Regulador de Voltaje Programable = KA431AZ
I804 Optoacoplador = PC-17K1
I806 Regulador fuente 21" = STR-W6754
I806 Regulador fuente 29" = STR-W6756
T801 Transformador fuente 21" = TSM-4212A
T801 Transformador fuente 29" = TSM-4515S
Q401 TR salida horizontal 29" = 2SC6090LS
Q401 TR salida horizontal 21" = TT2190LS
T401 Flyback 21" TRC Slim = BSC24-3347J
T401 Flyback 29" TRC Slim = BSC24-39206
I102 Sintonizador = DT5-NF20D
TV Hitachi CDH-21BUS2 lleva el Chasis JYM560-00 o el chasis JYM560-05
TV RCA: RAR2908SL lleva el Chasis JYM560-02
TV Hitachi CDH-29BDS2 lleva el Chasis JYM560-03
TV RCA: RAR2108USL lleva el Chasis JYM560-03
Chasis JYM-560 - STR-W6756 LA76933 MSP3425G-P0-B6 LA7016 LV1116N LA78045-E LA42102-E.pdf
http://www.mediafire.com/?8nl3cl779jl95ne
Audinac A790 Chassis JYM-790A-00.e2p
http://www.mediafire.com/?8jdiajxf06g8i5j
Hasta aquí la información que he recabado.
Resumiendo, todo parece indicar que la anomalía radica alrededor de la Salida Horizontal, de manera que, mencione si el diagrama, tiene la suficiente similitud, como para que sirva como guía referencial.
En especial, en la zona del Flyback y sus alrededores.
bueno, mire un poco mas, y descubri, que el tv con la lampara puesta, enciende bien, puse el cable del canal y se escucha perfecto, cambia de canales, pasa a modo video y se escucha, pero si sueldo el emiso del horizontal aparece la falla, el tr soldado solo colector y base, no pasa nada, funciona pero sin prender el tubo logicamente ni el heater! la verdad, estoy empezando a complicarme!
volvi, pero sin noticias, no logro saber porque cuando conecto el th horizontal se me viene abajo la fuente, se apaga la segundo, prende y apaga al segundo y no prende hasta que no se descarga, alguien le ha pasado esto?
volvi, pero sin noticias, no logro saber porque cuando conecto el th horizontal se me viene abajo la fuente, se apaga la segundo, prende y apaga al segundo y no prende hasta que no se descarga, alguien le ha pasado esto?[/quote:88d37899d2]
¡Caballero! Es indudable que existe un anormal consumo de energía en la Sald Horz.
Y para el sistema de protección eso es prioridad A1, es decir, es alerta roja.
Por eso hace desactivar los voltajes.
Ahora, todo cabe en lo posible, por eso hay que andar por pasos, metodicamente.
Cuando usted limita corriente, el sistema de protección no detecta sobreconsumo.
- Podría ser que el Flyback tenga espiras en corto. Si dispone de recurso, usted mismo puede verificar su estado o llevarlo a que lo comprueben.
- Lo espinoso del asunto, son los diodos, puesto que se sabe que probándolos en frío marcan bien, pero fallan en pleno funcionamiento.
Lo ideal es tener un surtido de diodos para estos casos.
- Pudiera ser falla de algún condensador que hace conducir o funcionar en demasía al transistor de salida, y en consecuencia, el sobreconsumo.
Por estadística, primero Flyback, luego condensadores.
(De lo contrario, habría que mirar con malos ojos a los diodos, puede ser uno de ellos tenga fugas.)
gracias manuel, a eso me referia con este post, a experiencias y pistas, no me que me den la resolucion en la mano! tengo un fb en el taller, voiy a reemplazarlo a ver si obtengo resultados distintos, y voy a ver los electroliticos, sino seguire por diodos,resistencias estan todas bien, o por lo menos asi me dieron cuando las medi, a todas las levante una por una para no tener problemas para medirlas estando soldadas a las placas! muchas gracias, voy a apuntar por ahi y comento!
bueno. sigo con problemas. si levanto el b+, arranca, mire un par de diodos, los levante y la falla persiste, sera el fly back efectivamente?
tema cerrado. era el fly back, puse uno nuevo y salio andando
y era obvio
hola q tal ? tengo tv 29 diplomatic sldi enciende bien aparece el nevado pero al conectar cable al sinto se pone todo atravezado la imagen alguien le ocurrio?? gracias
cambie eeprom
gracias los voy hacer gracias
en audio y vídeo te pasa lo mismo.
si anda normal en audio y vídeo entonces es el varicap o elementos asociados
