Muy buenas a todos, colegas tengo un problema con un tv panasonic me quema integrado vertical ya revice la resistencia y el diodo y estan en buen estado,ya revice los voltajes, y en la pata 8 donde deven de haber 23.3 voltios tengo un voltaje de 28 voltios y tambien en la salida del vertical tengo una lectura de 28 voltios no se que hacer ya no se donde revisar si alguien fuera tan amable de orientarme le estare muy agradecido. A se me olvidava le e colocado 3 integrados y los tres me los a quemado gracias buena suerte.
tv panasonic ct-27g12 v quema vertical
7 Soluciones propuestas
Hola amigo revisaste el yugo ? a mi me ocurria lo mismo y tenia el problema en el yugo ,y con respecto al voltaje de 23.3v tenes 28 v. pero me gustaria saber si ese voltaje lo tenes en vacio o con carga y por ultimo si no es el yugo ,revisa alguna resistencia desvalorizada o algun capacitor que no esta filtrando bien ,espero respuesta ,saludos!!!
Creada hace 7 años
270
ya le revisastes los filtros alguno a de estar en corto por los regular llevan uno de
100mf de 50v proba cambiarlo
Creada hace 7 años
2
posiblememte tenga fuga el diodo que sale de la pata del fly... 24v. cambia en esa linea el capacitor y revisa la r. de bajo valor...... saludos
Creada hace 7 años
391
Fijate colega que respecto al voltaje de 28 voltios lo e medido con carga, y fijate que no e revisado el yugo pero lo voy arevisar y tecomento, a fijate que cuando llego a mi taller el capacitor de la salida de la fuente estaba sobre calentado 200v 150uf y tambien habian 2 filtros mas que estaban sobrecalentados 2200uf 200v los cambie pero siguio igual gracias por tu orientacion te comento.
Creada hace 7 años
Fijate que quite el yugo y note que ala mitad esta negro y ala otra mitad esta bien la mitad que esta negra como que estuviera tostado o sobre calentado no se si ese es el problema tu que piensas estara danado o esto es normal
Creada hace 7 años
cambia diodo y filtro de alimentacion de vertical,si no cambiar yugo.
Creada hace 7 años
que dejes el vertical tranquilo por que el problema no esta ahi esta en la fuente de alimentacion
Creada hace 7 años
