Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv chino se encoge la imagen con imagenes brillantes
tengo un problema con este tv. Funciona casi correctamente, pero al salir imagenes que tienen mucha claridad o brillo, se encoge la imagen, como que quisiera apagarse. Anteriormente tenìa unas lineas verticales en la parte superior y tenìa un filtro seco en la etapa de vertical, lo cambie y se solucionò el problema. Pero me resulto con este otro. gracias desde ya por su ayuda
6 Soluciones propuestas
cambia filtros de la fuente y cerca al FBT,
Verifica resistencias cerca del mosfet son de bajo valor te comento que puede estar desvalorizada me toco una t.v philips que tenia una resistencia de .15 ohms que equivale a 150 miliohms y me marcaba 310 miliohms y ese era mi problema que se achicaba la imagen y si cuenta con STR cambialo pues ya no regula bien saludos y comenta resultados.
Esa falla es común en esos televisores chinos, y se debe a algún condensador electrolítico de la fuente o el regulador de voltaje dela misma fuente.
cambia filtros de la fuente y cerca al FBT,[/quote:f576fed154]
Gracias julio. lo harè como me dices y te cuento
Verifica resistencias cerca del mosfet son de bajo valor te comento que puede estar desvalorizada me toco una t.v philips que tenia una resistencia de .15 ohms que equivale a 150 miliohms y me marcaba 310 miliohms y ese era mi problema que se achicaba la imagen y si cuenta con STR cambialo pues ya no regula bien saludos y comenta resultados.[/quote:825b794c36]
Por supuesto que te comentarè los resultados no mas los tenga. gracias
Esa falla es común en esos televisores chinos, y se debe a algún condensador electrolítico de la fuente o el regulador de voltaje dela misma fuente.[/quote:c0bebfb89b]
La proxima semana te cuento como me fue. trabajo la electronica solo en las noches. gracias por responder.
