Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor Sony Wega Trinitron 29 Pulg Modelo Kv-29fs120
hola disculpa tengo un problema con un Televisor Sony Wega Trinitron 29 Pulg Modelo Kv-29fs120,ha mostrado rayas de color verde Y con imagen verde.tambien tiene unas rayas vedes que no se completa la imagen asta que esta encendida un rato se acompleta la imagen,quisiera saber donde esta el problema o que componentes le cambio..a qui les dejo la imagen de como se ve la tv gracias..espaero sus respuestas
[/youtube]
9 Soluciones propuestas
amigo josé,como se ve la imagen,te sugiero que cambies los filtros del ci vertical.Manda rsultados y valora.
J.Manuel Q.R. México D.F.
hola disculpa lo que pasa es que cambie unos filtros de 160v 33uf y 2 de 100v 330uf y esta igual..que puede ser..y como son los filtros del ci vertical que mencionas
Hola amigo los capacitores electrolíticos que deberas sustituir son los siguientes :
C544 > 47 mf - 50 V.
C545 > 220 mf. - 50 V.
C571 > 100 mf. - 25 V.
C595 > 220 mf. - 25 V.
IC545 > STV9379A
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
hola los capacitores electrolíticos todos se encuentran en el ci vertical o en distintas partes??si viste la imagen de la tv cres que cambiando todos los capacitores electroliticos esa pueda ser la solucion,,,asi se ve la tv despues de un rato encendida.http://imageshack.us/photo/my-images/855/210220122.jpg/
buen día josé,mira de los filtros que te nombra el compañero gustavo son exactamente los que tienes que cambiar y están en el ci vertical,no es que todos estén dañados;pero es preferible cambiarle éstos.Mandas resultados y valora.
J.Manuel Q.R.México D.F.
gracias los cambiare y comento ..
hola disculpa Perdon por la tardanza lo que pasa es que cambie..
TODOS capacitores electrolíticos MENOS EL (IC545 > STV9379A) SE QUITARON LAS RAYAS DE ABAJO AHORA SE VE COMPLETA LA IMAGEN.gracias PERO SIGUE VERDE.QUE FUNCION TIENE EL (IC545 > STV9379A)?? gracias
El IC545 es el amplificador de deflexion vertical y el problema de que se ve verde es el TRC ( cinescopio ) deberas reactivarlo .
Hola amigo lo que pasa es que no tiene toda la imagen verde solo rayas verdes...estan asi una verdde,color verdadero,luego verde,color verdadero de la tv.etc podra se la el ic545..sera la solucion?? gracias por su ayuda
ASI SE VE ..http://img859.imageshack.us/img859/3338/080320122541.jpg
