Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Philco 20T19RC problema con sintonizador
Hola a todos los colegas del foro a este tv le falta el cable que sale del sinto completa quisiera saber si se puede hacer como se hace y sino donde lo puedo conseguir ya que se ve que el tecnico que lo vio antes le hacia falta y se lo saco. Llorando
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
    8 Soluciones propuestas
    estimado cja33, si la pista donde entra la señal de antena esta sana, colocale un coaxil fino y flexible y en la tapa le colocas una ficha hembra y lo podes solucionar o sino con un sinto viejo sacale la ficha y se la soldas a este
    roberto
      Hola roberto hice lo que me dijiste y al enchufar el tv me saltaron los fusibles del taller puede ser que este lleve algun capacitor para aislar ya sea la masa o el positivo o ambos.?
      Saludos.
        claro, lleva una unidad capacitiva ya que es chasis vivo, pense que la tenia y lo que te faltaba era la ficha, colocale capacitores de 470 pf x 630 o mas en cada una de las salidas.
        roberto
          Disculpa mi ignorancia le pongo un capacitor a masa y otro a positivo del coaxil.
          Gracias.
          Saludos.
            Generalmente se usan 2 capacitores de aislación del chasis de 470pf x 2000V, uno en la malla que hace de masa del cable coaxil y otro en el alambre que lleva la señal, soldalo en un soporte que si retiras o colocas la tapa del TV no se mueva ni se toquen las conexiones del cable.
              exacto, como te dice jose y respecto a los 2000 volt de aislacion, cuando mayor aislacion mejor (no te conteste enseguida porque solo tengo internet despues de las 20 hs.)
              roberto
                Gracias amigos he solucionado el problema ahora no se a quien valorar como solucion ya que los dos me dieron la justa, si les parece al que me escriba primero lo valoro como solucion.
                Un abrazo.
                Saludos.
                  Muy bien.
