Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv daewoo falla despues de 2 horas
disculpen, tengo un televisor daewoo, que en un principio a veces encendia, y a vces no, le cambie la memoria y la falla desaparecio, pero ahora me provoca otra falla, que despues de 2 horas de estar trabajando en un canal bien sin ninguna falla, decido cambiarle de canal, pero este se pone en una pantalla azul como si estuviera en tv/video, pero si le doy tv/video, aparece el canal que estaba sintonizando.
por ejemplo: me pongo a ver el canal 21, funciona bien 2 horas, le cambio al canal 11, y se pone pantalla azul con un mensaje que dice que "la entrada de video es debil o no esta conectada la antena" pero se oye claramente lo que dicen las personas, y si en ese momento le presiono en el control tv/video ya hay imagen, y en la esquina superior derecha me aparece video...a veces no me responde al cambio de volumen si aparece en la pantalla que sube y baja pero no hace esos cambios...espero que alguien me ayude.
5 Soluciones propuestas
revisa el circuito de los 5 volt, si ya cambiaste la memoria es probable que sea el micro, yo tube un caso parecido y era el micro
roberto
wink Me gustaria ayudarte, pero si me pones el modelo del tv asi me fijo en el diagrama y te doy respuestas mas presisas, suerte. wink
primero pense que era la memoria y que la habia programado mal y recurri a un servicio especializado a que me vendiera una memoria programada pero la falla seguia, ya le probe otros dos micros y otras junglas(cromas) de televisores que si estan funcionando, pero la falla todavia continua, hasta le cambie el sintonizador pensando que las lineas de conexion de data y clock habia un problema pero la falla continua, y pues la verdad todavia no encuentro solucion.....asi que la tengo que desconectar y volver a conectar las veces que me haga la falla para que se quite la falla, que ironia... help me, please
el modelo no lo tengo a la mano pero es una tv daewoo de 20 pulgadas, con moduklo dpmi001(azul), con entradas de audio y video de frente y trasero,
mmm esto me parece que no lo has explicado bien o los colegas no te han entendido debo suponer que el tv esta funcionando bien y hasta que tu le cambias de canal falla, en su caso de donde le estas cambiando de canal desde el control remoto o desde los botones del tv, si es desde los botones te he de aclarar que con el tiempo los microswiches tienden a falsear y al hacerlo cambian la frecuencia de operacion e interfieren en otras funciones que deberian ser para los otros botones te sugiero que cambies los microswiches por completo y tu problema deber ser resuelto.
espero que si te sirve en algo me valores.
gracias.
