Solo faltan 52.457 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modo service tv Diplomatic 29
Ha llegado un tv DIPLOMATIC Modelo TV29FTDI de 29" con la fuente quemada por una descarga electrica, luego de la reparacion de la fuente el tv encendio bien con todos los voltajes correctos. El defecto que acusa ahora es que tiene el vertical comprimido en 7 cm arriba como abajo, y le revise todos los voltajes del vertical y estan bien, asimismo los capacitores, resistencias e incluso el CI vertical se lo cambie y sigue igual. El chasis es un JYM-472-00. Podrian darme la forma de ingreso al modo service y ver de solucionar esto?. Desde ya muchas gracias a todos por su atencion, Bendiciones desde Misiones, Argentina
    2 Soluciones propuestas
    Prueba este que aparece aqui:
    http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/853832_0.html
    Modo Service: C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL
    +/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
      Gracias esto fue rapidisimo, manana lo pruebo y les comento. de nnuevo gracias y para lo que pueda ayudar a las ordenes.
