Solo faltan 52.417 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv cyberlux modelo tvfscx-21jp
buenas como estan colega tengo un problema con un tv marca cyberlux modelo tvfscx-21jp la falla es la siguiente la pantalla aparece con franjas de colores horizontal ya se probo el yugo y el flaykback se le cambiaron los condesadores y sigue lo mismo estare pendiente de su repuesta muchas gracias colega
    5 Soluciones propuestas
    franjas de colores como las que aparecen cuando hay problema de sintonía?
      A veces eso puede ser probocado por un condensador de poliester con fugas en la etapa vertical, pero sería bueno que subieras una foto de la pantalla presentando la falla para estar seguros de lo que estamos hablando y te podamos ayudar mejor.
        fe de erratas: quise decir de sincronía !!
          muchas gracias colegas no se como enviarte una foto verificare los condesadores en la tapa vertical
            que tal amigo es el vertical
