Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo dtq dtq 14v1fs enciende y se apaga
Saludos amigos tengo un problema sobre este modelo de tv daewoo 14v1fs
resulta que no encendía ni siquiera prendía el led rojo de stand by
revise el transistor horizontal y estaba bueno
el diodo zener r2m estaba malo
decidí cambiar el modulo DPM001
cambie el mosfet K2564
y el diodo zener R2m(por supuesto)
ahora enciende pero cuando lo conecto ala corriente 110 se enciende solo y luego se sierra la pantalla
todo esto lo hago con una lampara en serie y alos tres segundo pasa que se quiere apagar la pantalla y lo desconecto de una ves para que no me dañe otro componete
aquí les dejo un video para que puedan ver o entender lo que paso después que le cambie los componente mencionado arriba
    3 Soluciones propuestas
    por lo que veo el tv ya esta en condiciones pasa que se te apaga por que la lampara serie que usas debe ser chica conectalo directo sin la lampara que esta ok
    estoy seguro
      estoy seguro[/quote:6609c7800f]
      Okey pero pero por que enciende solo?
      osea conecto solo el cable de alimentación 110 y enciende no deveria de encender el led rojo para luego prenderlo manual ?
      (esto lo hago con la lampara ) por si no me quemara otro componente
        Buenas freddy lo que te dice el compañero oscar es correcto se te apaga porque esta conectado en serie con la lampara,y te prende porque en el tv esta activado el encendido automatico ponlo andar directo y luego lo apagas y desenchufalo para que te des de cuenta que ya no te prende.
