Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor lg 29fs8a se baja el voltaje del secundario
tengo un problema con este tv me llego que no encendia cuando lo despape note que la placa estaba rota la parte serca del tansformador y prosedi a reparalo prendio pero luego lo apague y ya no queria prendr lo revise los voltaje y note que se me bajaban le cambie el regulador de la fuente y nadqa el filtro B+ y nada el diodo del filtroo y nada donde puedo allar la falla esta
    2 Soluciones propuestas
      si la placa estaba rota es importante que lo veriifiques con una lupa y lavar bien el circuito para poder observar si alguna parte te falto por reparar pero si estas seguro que esta bien entonces coloca como carga falsa un foco de 100-150 wats quitando el transistor de salida horizontal colocandolo en donde va soldado el colector y emisor si la fuente esta ok debera encender y podras medir el voltaje que saca la fuente si no enciende hay problemas en fuente puede que sea el problema que te mencione al principio pero si el voltaje es corrrecto sospecha de componentes como el fly back TSH, yugo o algun otro componente.
