lineas de retraso tv mitsui
lineas de retraso con mezcla de colores tv mitsui MTV2908PF verifique soldaduras en base crt y todo esta bien, tiene audio e imagen al fondo pero sobresalen las lineas de retraso color blanco delgadas en la imagen ,imagen saturada de colores, agradecere su orientacion M. Gracias.
en mayoria de tVS
filtro de 250v que va de 10 a 22 micros.
cambies el zocalo del TRC
controles el circuito asociado con la pata que dice ABL en el flyback
ultima prueba:
medirle el voltage de la jungla que me tiene que dar 1.5 mas o menos de voltios y ese voltage no estaba y le conecte un IC que va en el ctr y seguia con el mismo daño, pues prcedi a desconectar las lineas de RGB y el voltage aparecio lo que me indica que el tubo de pantalla esta dañado o sea los catodos no sirven
