Tienda | Foros | Blogs
Televisor con dos lineas horizontales
tengo un televisor marca sanyo tvs-2108msc y el problema es que me tira dos lineas azules
y la imagen se ve entre las dos lineas que es solo como un centimetro los capacitores de la etapa vertical estaban inflados los cambie y nada no se si cambiar el circuito entegrado que es el stv8172aalguna pista que me ayude
2 Soluciones propuestas
Tenes que cambiar todos los filtros de la zona del vertical y los que filtran la tension de alimentacion de éste, quizas este alejado del IC vertical, mas cerca del flyback. Aunque los filtros no esten inflados pueden estar desvalorizados.
Suerte. Pablo
busca la linea verticar de ocsilacion que sale del jungla tiene unos filtros pequeños que tambien producen esa falla de lineas de colores lo que te dice el colega son los de la fuente del flyback que alimenta el verticar tambien tienes que cambiarlos,
