Tienda | Foros | Blogs | EN |
la EEPROM del sharp 20ML10
la EEPROM del tv sharp modelo 20ML10W puede ser sustituida sin haber sido grabada previamente ¿? me parece que por ahí lei (en la web), que se puede sustituir y por "default" toma los valores de fabrica ¿? si es así?
11 Soluciones propuestas
Prueba nomas poner una memoria similar vacía.
De no resolver con ello el problema, subo los datos de
la memoria de ese aparato a este link:
http://www.mediafire.com/?rp4lf4k15flb9h9
Saludos.
Agradesco el dato!!!! pero con que programa se puede abrir ese tipo de archivo? podrías decirme? como mencione antes, espero puedan disculpar mi IGNORANCIA!!
Vale la siguiente respuesta.
la EEPROM del tv sharp modelo 20ML10W puede ser sustituida sin haber sido grabada previamente ¿? me parece que por ahí lei (en la web), que se puede sustituir y por "default" toma los valores de fabrica ¿? si es así?[/quote:0edc3f1900]
De tu primer mensaje no surge a mi criterio que solicites conocer
"como y con qué" grabar datos en una memoria vacía.
Es esta mi somera respuesta a tu nueva inquietud.
Debe instalar en la PC, por ejemplo, el Pony-Prog ó Ic-Prog,
además requiere una interface entre un puerto de la Pc y
el dispositivo (en este caso una memoria, tipo 24C04).
Particularmente empleo el puerto serie y Pony-Prog,
desde hace muchos años, sin mayores inconvenientes.
axie te comento que baje el archivo de la memoria eeprom que subistes amablemente a mediafire, lo lleve a que un ingeniero dueño de un negocio donde venden refacciones de electronica y pues el tiene el grabador y me lo puso en la memoria. solo que ahora, ya no puedo ni reproducir ni siquiera como monitor de un dvd; como estaba antes. antes me marcaba 125 canales y ahora que se le cambiaron los datos a la memoria solo da 69 canales. pero lo que mas me preocupa es que se modifico todo el funcionamiento. por favor si alguien tiene la solucion "pasenmela" por favor!!! quedo en espera de respuesta!!!
Mira, desde ya lamento no haberte sugerido guardar como es buena
costumbre los datos que trae el aparato,(en ese caso, grabando los
mismos en una memoria vacía similar a la original y dejando ésta
sin modificar, pues con ello es posible volver al punto inicial sin
inconveniente. Ahora bien, como veo no los has conservado,pienso
que una opción es pedir por este medio a algún colega que tenga
guardado otro dato de la memoria de ese modelo lo proporcione aquí
y desde ya le quedaremos inmensamente agradecidos por ello.
por favor si alguien tiene los valores originales para la eeprom de este modelo de televisor, si puede ponerlos a mi alcance o de donde los puedo conseguir.
comento que antes tenia 125 canales y ahora solo se puede llegar hasta 69, con el problema ya antes mencionado. reproduce imagen y sonido de un dvd o sea como monitor, ahora ya ni eso se puede hacer. por favor si alguien tiene la solucion que me heche una manita.
te adjunto los datos que tengo para ese modelo, espero te sirvan, si no te funcionan, comenta el Número de Microprocesador que trae tu TV...Comenta los Avances...
Suerte!!
les comento que buscando por ahi en el diagrama que hamablemente pusieron a mi disposicion, logre "casí" volver al estado en que llagraego este tv. los resultados son:ya se puede ver la repro de un dvd, (como antes). solo que de los 125 canales anteriores, ahora solo tengo 69; sigo sin señal de tv. mi pregunta ahora es, este tipo de teles, cuantos canales daba o se podian ver 125 ó 69 ¿? el otro resultado es que al "programar" los canales, en pantalla hay rastro como de "nieve" pero sin imagen, ni sonido. comenten algo al respecto por favor!!! agradeciendo de antemano INFINITAMENTE todos sus aportes!!
hola que tal? yo necesito saber esto: si mi tv sharpp modelo 21g-fx10l, se le daño la memoria eepron segun el tecnico, como hago para saber las especificacion de la memoria y los datos para grabarla y comprarla y que el técnico solo la monte...please necesito ayuda
