tv daewoo dtq-20v8ssfg
me llego tv Daewoodtq-20v8ssfg con fuga en el cable del chupon lo enteipe pero ahora no abre toda la pantalla cambie vertical y lo mismo ayudenme.
2 Soluciones propuestas
Hola. Tenes que verificar que tengas en la pata 2 del LA78041 +26v. De faltarte esta tension tenes que verificar desde la pata 6 del flyback la r414 de 2.2, el D408 y cambia el c414. De seguro que el problema lo tenes en la R o el diodo debido a la perdida del cable de AT.
Verifica componentes alrededor del vertical, mas que nada electroliticos y resistencias.
No olvides valorar asistencia!
Hola amigo que es " enteipe " ? . Algunos televisores traen un Switch de servicio tipo palanca ó pendulo que al moverlo accidentalmente se cierra el vertical , busca si lo trae , solo lo cambias de posición y listo .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
