Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Premiun prf2150
Saludos amigos hoy tengo un tv que me esta ganado la pelea el problema que presenta es que el b+ esta en 36v ylos demas voltages casi nulos. Cuando empece a revisarlo le encontre 2 de los 4 diodos,que rectifican la tencion AC en corto y tambien el transistor q602(c2120).los cambie y aparecieron los voltges como anteriormente les dige ya he revisado los diodos,resistencias,condenzadores y trasistores del secundario de la fuente y todo esta ok desconecte el b+ del fliback por que se oye un ruidito en el transformador de la fuente como cuando hay algun componente en corto y tambien cambie el optocoplador y continua el problema ayudenme amigos saludos y mil gracias
    4 Soluciones propuestas
    mira acabo de arreglar un chasis chino y cambie regulador todos los cap. electrol. de primario y secundario fue poco lo que inverti y quedo de perlas.
    resolda bien el transformador y que nada este en fuga especialmente transistores asociados al regulador,m y resistencias abiertas y fuera de valor no te salgas de la fuente hot
      Q tal warneri acabo de hacer los cambios,el voltage mejoro,pero me encontre con algo peor el microprocezador esta dañado y conseguir esa clase de piezas es practicamente imposible.Quisiera saber si tienes alguna idea sobre el tv cyberluz que hace unos dias comente del chasis 34BI,el me presenta imagen demasiado borrosa o fuera de foco,al cual le cambie el socalo del tubo pero contnua igual te agradesco cualquier opinion sobre ese tv saludos y gracias
        Aqui el diagrama:                        https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/emerson-tv/emerson-ewf-2006-11136/
          Esa  pregunta tiene varios años pero,agradesco igual tu aporte. No esta demas tener los esquematicos de estos tvs,gracias.
