Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda con tv samsung
hola amigos el problema que tengo es con el tv samsung md:ct-5061 es que se ve desenfocado ya le mobi el potenciometro de focus del flay back y nada las imagemes de fondo se ven borrosas y los numeros delos canales, no puedo afinarlos les agradesco su baliosa ayuda asta pronto espero /R
    3 Soluciones propuestas
    amigo puede ser que no funcione el pote del flayback o bien no estas teniendo las tensiones adecuadas revisa bien las resistencias de menor valor y cuentame
      ya revisaste el zoket de la tarjeta
      del cinescopio , pero si no mejora
      la imagen moviendo los potenciometros
      del flyback lo mas provable que tengas
      problemas en el flyback....
      comenta valora...
        gracias por esponder a mi pregunta lo siguiente es que el flay back es nuevo bueno tipo generico puede ser que no funsione como el orijinal y tambien revise todas las resistencias antes de ponerlo porque el flay back se le hizo una perforacion con fuga de alto voltage, el potensiometro le doy buelta al contrario y si funsiona poro como que falta mas ajute si hay algo mas que rebisar te agradesco tu ayuda.
