Solo faltan 53.619 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito integrado Vertical
hola a todos mi pregunta es la siguiente:::
Como puedo identificar el integrado vertical de un TV Konka serie: KP2071UY. en algunos los identificaba con la palabra VERT. pero en este caso no trae un identificador, ademas lo busco entre el fly back y el yugo pero solo encuentro unos transistores y una bobina.......
GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA,,,,
    3 Soluciones propuestas
    El vinculo entre el yugo vertical y la salida vertical es absolutamente puntuál, no hay otro circuito que tenga esas caracteristicas aparte del horizontal, hay verticales que funcionan con componentes discretos ( transistores ), que cumplen la misma función que los integrados, espero te sirva, saludos.
      en ese modelo se encuentran dos transistores los cuales hacen el driver de vertical espero te sirva exitos
        El integrado usado en ese tv konka es el stv9302a
