Sankey ct-14n30
Estimados Comuneros;
Esta tv se daño despues de una tormenta electrica, se le encontro el fusible fundido, se le reemplazo y se le activo el encendido y tiro candela donde esta el regulador,la duda que me ataca es que si existe un espacio hueco en la placa de circuito impreso,donde esta este regulador en cuestion o es producto de cortocircuito y otra cuestion es donde o quien puede facilitarme el diagrama de esta T.V..
Muy agradecido por sus atenciones.
Muchas Gracias....
3 Soluciones propuestas
es obvio que la fuente esta dañada, cambia diodos, resistencias y capacitores, para que no quemes a cada rato fusible, pon una bujia o bombillo en el lugar del fusible, y empieza a cambiar lo que te dije anteriormente, y luego enciende de nuevo, si el tv sigue en cortocircuito entonces la bujia se encendera incandecentemente, entonces sigue probamdo y cambiando piezas hasta que no se te encienda dicha bujia...
(Invalid img)(Invalid img)
optocoplador de cuanto de esta tv y que funcione y su reemplazo
