TV BLUESKY Rompe transistor BU2508AF
hola buenas a todos, y felicitaciones por el foro, tengo una tv es una bluesky con chasis 11Ak30 que dejo de funcionar y el led de standby parpadeaba en rojo y se escuchaba un pitido, lo abri y vi que tenia una resistencia quemada pegada al inductor de 30uh los reemplaze pero seguía sin salir del stanby, hasta que di con el transistor BU2508AF que estaba roto, asi que compre uno nuevo, lo volvi a soldar y la tv a funcionar, la cierro vuelvo a encender y ok, y derepente, se vuelve a quedar sin imagen, verifico el transistor y estaba roto, ale lo cambio por otro, funciona pasa un par de horas y otra vez lo mismo alguna ayuda???
saludos
5 Soluciones propuestas
si te quema el horizontal, el problema esta en los capacitores de dicha etapa, los de poliester de sintonizacion o los electroliticos, reemplaza todos y fijate, si persiste el problema, tenes que pensar en el fly back!
hola,tenes que medir la tension de fuente +b que alimenta al flyback a ver en cuanto esta.si envia una tension de mas al fly daña el tsh y posiblemente el fly.saludos
si te quema el horizontal, el problema esta en los capacitores de dicha etapa, los de poliester de sintonizacion o los electroliticos, reemplaza todos y fijate, si persiste el problema, tenes que pensar en el fly back![/quote:dedaa49a59]
gracias por la pista, los revisare todos y a ver si veo cual de ellos es, algun diagrama que tengas de este modelo???
saludos y gracias por tu ayuda
gracias por la ayuda, revisare por ahi tambien, un saludo
como te fue con el tema?? mediste el +b y reemplazaste los electrolíticos? estamos dando por seguro qeu el tr horizontal que estas usando es el apropiado, verdad?
