Tienda | Foros | Blogs | EN |
flybac -010112fbs027
ante todo buenas noches a todos del foro, aca siempre recibo una gran ayuda...necesito si alguien me puede ayudar este flybac bs027-0101-12f o puede que sea este el numero dst2010-r04 proviene del tv mitsui mod mtv28w el diagrama, ya que en el digrama de la tv no aparece, creo que el diagrama no es... necesito chekarlo para saver si esta en corto. porque al encender el tv le conecto el foco en paralelo y queda encendido ( me ha pasado con otras teles que queda encendido pero no hay nada en corto) y antes probar sin el foco quiero asegurar que no este dañado. pero en el diagrama que tengo no esta claro. gracias si alguien me podria ayudar desde la ciudad blanca la demerida yucatan mexico saludos a todos
4 Soluciones propuestas
el original:
FLY-BACK BSC27-010112F
de
http://www.dtforum.net/index.php?action=printpage;topic=120191.0
en Tv29" Panavox modelo DCT2979 con el mismo FFA97016L.Adjunto en la hoja,de algunos relevamientos de Flybacks,hay casualmente otros que trabajan con la misma tensión +B.Ellos son el BSC 26-01N correspondiente al TV 29"WNR.
Y también encontrarás otro,el BSC27-010112F que vino en un 29"Futura modelo FT9629.
Si bien el orden de sus pines son diferentes,entregan las mismas tensiones;en cuanto al voltaje +200v o +180v no representa inconvenientes ya que por experiencias propias polarizan correctamente la salida RGB del TRC,sea cual fuere el voltaje(180v,190v,200,210v).
Recuerda comprobar la tensión de filamentos(22,5vpp).
Cuando necesitas obtener un voltaje por ejemplo 25vdc...puedes recurrir a dos opciones:
1)Al autotransformador agregando las espiras necesarias de un pin de salida aproximado(por ej 14v),es decir bobinas 4 vueltas por ej en el mismo sentido,porque en sentido contrario restas tensión.
o... 2)Directamente bobinas sobre el núcleo del Flyback 6 vueltas(por ej) pero aprovechas los flancos negativos ya que tiene mayor zona de trabajo cuando se rectifica y filtra para obtener el voltaje deseado.
Cuando se adapta un flyback es necesario efectuar perforaciones,cortes precisos y estratégicos,se debe lograr una terminación impecable,digna de un técnico prolijo.
estos son los del primero
para este fly ffa97016l, ya que no lo hay y tampoco venden un sustituto directo, si alguien ya lo ha cambiado o sabe cual le queda,me pueda decir como hacerle, lo trae la tv daewoo pf2790, tambien lo maneja hitachi, el chasis es el h-911f, por su ayuda gracias.
pin 1.- colector horizontal.
2.- b+ 132v.
3.- n/c
4.- n/c
5.- 12v
6.- abl
7.- 25v
8.- gnd
9.- 200v
10.- filamentos
trata de adaptar el que usa el TV daewoo en el chasis CN-001A que es el FSA37012M, recuerda que ese Fly se alimenta con 133V ...se que es para menos pulgadas pero yo lo he colocado en TVS hasta de 29" y hasta ahorita no he tenido problemas...solo en algunas he tenido un ligero problema de anchura pero pues eso se soluciona cambiando de valor el capacitor de anchura que va entre un pin de la bobina Horizontal del yugo...
te dejo los datos de los pins del Fly-Back FSA37012M tal como conecta en el chasis...si tienes un chasis de Daewoo que lleve ese Fly y tu sabes que el mismo esta bueno puedes hacer las conexiones cableandolo de los pins al chasis y probar aver que tal funciona y ya que veas que si te funciona bien ya puedes proceder a comprarlo nuevo para mayor seguridad pero de acuerdo a lo que yo lo he utilizado casi estoy seguro que te va a funcionar OK!!! y espero que asi sea
pin 1= Colector TSH
Pin 2= N.C
Pin 3= 200V(Video)
Pin 4= 10.5 volts te sirve igual para el de 12V
Pin 5= B+ 133V
Pin 6= 25V(Vertical)
Pin 7= GND
Pin 8= ABL
Pin 9= Heater(filamentos)
Pin 10= N.C
ok mi querido amigo... ya rectifique los pins de daewoo. ahora voy a probar como jala con la tv. y despues te digo. nada mas primero quiero chekear el fly de esta tv para cerciorarme si no tiene algun corto. yo lo reviso de esta manera. en los pines qu estan conectados uno a uno le conecto un extremo del cable de corriente de un foco de 60wats y en otro pin que esta en serie le conecto el otro extremo y debe de prender el foco y si no prende quiere decir que esta en corto. o no hay conexion con esto descarto algun corto... me ayudo bastante tu respuesta porque no sabia que algun otro fly podria sustituir otro. desde la ciudad blanca la de merida yucatan mexico, un saludo
gracias amigo el numero es correcto nada mas que me comi una letra. bien boy a chekear el fly lo vuelvo a poner en el chasis y posterior les digo que paso. grax desde la ciudad blanca la de merida yucatan mexico......
ante todo buenas noches a todos del foro, aca siempre recibo una gran ayuda...necesito si alguien me puede ayudar este flybac bs027-0101-12f o puede que sea este el numero dst2010-r04 proviene del tv mitsui mod mtv28w el diagrama, ya que en el digrama de la tv no aparece, creo que el diagrama no es... necesito chekarlo para saver si esta en corto. porque al encender el tv le conecto el foco en paralelo y queda encendido ( me ha pasado con otras teles que queda encendido pero no hay nada en corto) y antes probar sin el foco quiero asegurar que no este dañado. pero en el diagrama que tengo no esta claro. gracias si alguien me podria ayudar desde la ciudad blanca la demerida yucatan mexico saludos a todos[/quote:fc1c60c7f6] saludoas desde Venezuela que Dios te bendiga. la presente es para pedirle un favor si me puedes facilitar el diagrama del flayback BSC27-010112F gracias mi correoes el [email protected] oh [email protected]
