Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv color crown mustang CT 2901 R
Hola buena gente
tengo tv color crown mustang CT 2901 R funciona ok, el tema es siguiente, tiene un exceso de altura en el vertical, (para ser mas claro, no se alcanza ver el banner en directv, o en cable no se logo de telefe por ejemplo), esto sucede tanto en la parte superior como la inferior, de la pantalla.
el ancho se puede regular mediante el preset R 321 de 20k (H SIZE) lo que no se como bajar la altura, el cliente no posee control remoto para entrar en modo service.
a la espera de una ayuda los saluda atte
9 Soluciones propuestas
verifica si la etapa del vertical trae presets dbe estar indicado como Vzize o de altura High, si con esto no lo puedes graduar es porque hay uno o varios filtros con fugas cambia especialmente los que veas fisicamente dañados en su forro, en ocasiones aunque veas fisicamente que estan buenos no lo estan por eso se recomienda cambiarlos todos de esta etapa no son muchos.
hola que tal
gracias por la info, hay otro preset que este figura como R 322 E.W CORR. no tengo la menor idea que funcion cumple el mismo, eso son los unicos preset que hay.
Por otro lado, los capcitores que deberia reemplazar son los que estan aledaños al C.I. al I 301 LA 7845 ¿estoy en lo correcto?.
Desde ya muchisimas gracias por la ayuda.
SAludos cordiales a todos
mejor ni lo muevas no parece ser para el vertical, mas bien es un preset corector este oeste, los filtrso que mencionas son precisamente los que estan alrededor del integrado vertical con el numero que dijiste LA7845, si despues de cambiarlos aun no se corrige entonces si habra que entrar al modo de servicio y corregirlo pero tiene que ser con el control remoto.
Hola que tal
Es exactamente lo que pensaba, muchisimas gracias, en los proximas horas comento resultado,
De nuevo le doy las gracias, muchas muchas gracias.
Saludos cordiales
hola que tal
He cambiado los capacitores aledaños al integrado I 301 LA 7845 los capacitores son C304 100 microf por 50 volt y C305 10 microf por 50 volt, la falla sigue. Ahora como entro en modo service,
aqui el modo service ; pero sin el c/r sera imposible ; como ultimo recurso puedes probar colocando una resistencia de 220 ohms aprox en paralelo directamente en el yugo, siempre y cuando no sea mucho la altura que deseas reducir
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=43295
hola quetal
tengo control remoto, es replica del original , espero que funcione.....
Gracias por la ayuda. comento de todos modos como me fue
hola que tal
Gracias Baldomero problema solucionado, gracias a tu ayuda , Ademas pude arreglar un exceso de verde con elmodo service.
muchas muchas muchas muchas gracias
debes valorar con solucion para cerrar este post, espero poder ayudarte la proxima con otro caso.
