Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv phillips 21pt9457-55 falla vertical
hola colegas twengo este tv phillips.modelo 21pt9457-55 chasis sk 4.0l ca al encenderlo funciona todo perfectamente durante 20 minutos aproximadamente,luego se cierra arriba y abajo,quedando la imagen abierta unos 5 cm en el centro de la pantalla,ya rremplace el circuito de vertical y sigue igual tambien he reemplazado filtrosen esta etapa
    3 Soluciones propuestas
    Por los síntomas y cambios realizados presumo que este defecto es originado por una avería de la sección vertical del yugo, te sugiero medir la impedancia de esta sección antes de conectar el TV a la red y también hacerlo luego de presentar este defecto (desconectar el TV de la red para realizar esta medición), si el valor final se incrementa en algunos Ohms respecto del valor inicial entonces se estaría confirmando esta presunción y deberías reemplazar el yugo.
    Saludos!!
    Joansoler.
      cuando presenta la falla,noto que el circuito de vertical calienta mas de lo normal,y al apagarlo y prenderlo a los 2 o 3 minutos vuelve a funcionar con normalidad hasta que vuelve a cerrarse casi por completo la imagen,y antes de que pase esto puede pasar entre 20 minutos y 1 hora,osea varia el tiempo de funcionamiento normal
        Saludos!!
        Joansoler.
